Thema: gif und DIN Flächen in einer Zeichnung (3590 mal gelesen)
CAD-KON Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 ADT 2014 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es eigenlich möglich mittels ADT Flächen und Raumstempel (MV-Block) gleichzeitig gif und DIN Flächen zu erstellen und diese im Raumstempel sowie einer (oder zwei?) Bauteilelisten zu erfassen? Jeder Raum hätte ja somit ja 2 angelegte Flächen. Hoffe mich klar ausgedrückt zu haben, schwierig zu beschreiben... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Hallo Stefan! Ich denke schon, dass das möglich wäre. Allerdings weis ich als Österreicher nicht so die Unterschiede der beiden Berechnungsmethoden. Gibt es da irgendwelche Infos wie GIF-Flächen gerechnet werden? Ich habe zwar kein ADT 2004 mehr, aber es sollte eigentlich gehen. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nach gif wird beispielsweise das Raumpolygon mittig der Wand gezogen. (mehr dazu in der Richtlinie gif-mf(G) Das ist ja auch nicht das Problem, nur einem Raum 2 Flächen zuzuordnen bekomme ich nicht hin. habe mir erstmal so geholfen das ich 2 Flächen und 2 Raumstempel anlege sowie 2 Bauteiletabellen. Diesen ordne ich dann manuell jeweils die Flächen zu. Nicht elegant aber geht. jemand ne bessere Idee? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit xrefs? versteh ich jetzt net? hab mal ne pdf angehängt für einen Musterraum, ev. wird es so klarer blau die DIN Fläche, magenta gif ------------------ mfG Stefan
axo: ADT2006, kein Schimmer warum es falsch im Profil steht [Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
erstellt am: 12. Dez. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, jetzt hab ich verstanden. Also in 2 Plänen mit Geschoss-xref die Flächenauswertung fahren. Muß ich aber trotzdem 2x Raumstempel anlegen was bei 12 Geschossen mit je 150 Räumen bissl nervig ist ;-) Danach werden die BTT ja nach Excel exportiert und in vorgefertigten Masken ausgewertet. Schön wäre also, wenn der Raum nur ein mal auftauchen würde aber mit 2 verschiedenen Flächenangaben. Geht nicht oder? ------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
erstellt am: 13. Dez. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Hm, es wird dir zwar nur bedingt helfen, aber schau dir mal diesen Webcast von Thorsten Simon an. Wann wurden im ADT/ACA denn die Flächen in Räume umgewandelt? Ich denke in 2006 geht das noch nicht oder? ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Kannst du mal Beispiele als *.dwg posten? Raum, Stempel, BTT?Lothar
per Mail gerne,
öffentlich/reichsweit verteilen möchte ich unser "Mastersample" eher ungerne ;-)
erstellt am: 13. Dez. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mazanek: Hm, es wird dir zwar nur bedingt helfen, aber schau dir mal diesen Webcast von Thorsten Simon an.Wann wurden im ADT/ACA denn die Flächen in Räume umgewandelt? Ich denke in 2006 geht das noch nicht oder?
ab 2008 geht das denn grundsätzlich? Haben hier irgendwo ne 2008er ADT Version installiert dann könnt ich das mal da probieren
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 13. Dez. 2008 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Hallo, beigefügt ein Beispiel: ein Raum mit 2 Umgrenzungen (Din u. GIF), getrennt manuell anpassbar. Also eine PL zeichnen, Raum-Werkzeug auf Liniengrafik anwenden und dann die 2. Umgrenzung manuell editieren. Geht auch mit Wänden und in Vers. 2008. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Du schriebst doch, eine 2008-Version zu haben. Und die läuft im gleichen Format wie 2009. Beide Werte in einem Raumstempel. Gruß Dani [Diese Nachricht wurde von dani100 am 14. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Hallo, das Thema ist interessant. Vielleicht kann jemand das erklären, wie ich in einem Stempel 2 Flächen bekomme. Ist die zweite einfach ein Attribut, das manuell geändert werden muss? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anscheinend geht das ab 2008 2 Flächen mit einem MV Block zu verknüpfen. Ich hab das leider nur auf einem Laptop der grad nicht hier ist. sobald ich den hier habe, teste ich mal die Datei s.o. Aber Danke schonmal dafür! Für das aktuelle Projekt kommts leider zu spät, haben für ~1800Räume doppelte Flächen und Raumstempel angelegt, gerade alles verschickt. UFF! Ist ein riesen Aufwand da man alle Raumbezeichnungen Nummern usw doppelt anlegen mußte.
[Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 15. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
