Thema: Beschriftungsmasstab - Attribut (473 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier in einen dynamischen Block ein Textattribut eingebaut. Dieses soll in den Maßstäben 1:50 und 1:100 größenabhängig erscheinen. Allerdings ist nur der 100er sichtbar, der 50er erscheint nur nach mehrmaligem hin- und herschalten der Beschriftungssichtbarkeit eher zufällig. Gibt es da Probleme mit Attibut - und Beschriftungssmasstab? Danke, Harry P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Dez. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hi Harry, ich denke, dass da die Vorgehensweise noch nicht ganz die richtige ist. Du solltest checken wie ANNOAUTOSCALE (als Systemvariable eingeben oder die Schaltfläche mit dem Dreikant und dem Blitz in der Zeichnungsstatuszeile) steht. Wenn das z.B. auf -1 steht (Schaltfläche ist aus), dann werden beim Maßstabswechsel die Darstellungen für die Beschriftungsobjekte nicht neu berechnet. Da ANNOALLVISIBLE in deiner Zeichnung ebenfalls auf 0 steht (das ist die Schaltfläche mit dem Dreikant und der Glühlampe) werden dann Objekte ggf. gar nicht dargestellt. Damit das ganze dann nicht zu einfach wird und um die Wachsamkeit des Anwenders zu schärfen muss man zwischen Modell- und Layoutbereich (für ANNOAUTOSCALE ) bzw. Modell und jedem Layout (ANNOALLVISIBLE) immer schön ein Auge drauf werfen ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thorsten, ich kämpfe mich gerade durch die Variablen. Noch eine Frage: In meiner Bibliothekszeichnung gebe ich dem Block 2 Maßstäbe für 1:100 und 1:50. Dann gebe ich den Block auf die Werkzeugpalette und füge diesen von dort in eine neue Zeichnung. Egal wie ich nun die ANNO-Dinger stelle, kommt beim Block immer nur der 100er an. Den 50er muß ich dann noch mittels ANNOAUTOSCALE dazuschalten. Das kann doch nicht sein, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
