Thema: Abstand Bemaßungstext neben Maßhilfsline (1860 mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 11. Dez. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Gibt es eine Variable, mit der ich den Abstand des Maßtextes von der Maßhilflinie vorschreiben kann? Grund: Maßtexte, die nicht mehr zwischen die Maßhilfslinien passen, sollen neben die Hilfslinie gesetzt werden. Momentan scheint das ein fester Wert zu sein, der zu groß ist. der Maßtext wird zu weit versetzt. Ich arbeite mit ADT-Bemaßung. Die SuFu habe ich benutzt aber nicht passendes gefunden. Danke. negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Hi, deine ADT-Bemaßung setzt den Text nebendran? Das ist was neues... vielleicht ein Feature... Eigentlich ist hinter der ADT-Bemaßung ja ein Autocadbemaßungsstil hinterlegt. Vielleicht lässt es sich da einstellen. Oder in den Optionen Registerkarte AEC Bemaßung. Aber ich würde mir da wenig Hoffnung machen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Yvonne, du hast natürlich recht. Die Einstellung für die Position des Textes ist in der dahinterliegenden Autocad-Bemaßung vorgenommen worden. An dieser Stelle ändere ich auch die Größen der Maßhilfbegrenzungslinien,etc. lg Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Edit Ich kann mit 2004 keine Regel erkennen. Zitat: ...der zu groß ist. der Maßtext wird zu weit versetzt...
Das musst du mal erläutern. Poste mal eine Bemaßung. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Also ich versteh es so: Wenn die Maßzahl nicht zweischen die beiden Maßhilfslinien passt, setzt ACAD - sofern man es so eingestellt hat - die Zahl neben die Maßhilfslinie. Allerdings ziemlich weit von dieser weg. Der Abstand ist auch meiner Ansicht nach zu groß. Aber leider kenne ich auch keinen Weg das zu ändern. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Jaja, aber wir verkomplizieren das ja noch einmal, da ja ein Teil über die Acadbemaßung, ein Teil über den AEC-Bemaßungsstil und ein Teil über die Optionen gesteuert wird... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
DIMGAP ? runtersetzen geht bei mir, der Text rückt näher an die Bemassung heran. allerdings AutoCAD 2004 Bemassung ------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, die Zusammenhänge zwischen AEC-Bemaßung und Autocad-Bemaßung habe ich einigermaßen unter Kontrolle aber eben nicht diese gesuche Einstellmöglichkeit. Anbei ein Auszug aus einem Sreenshot. lg Negarth [Diese Nachricht wurde von Negarth am 11. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Also, die ADT-Bemaßung greift auf die ACAD-Bemaßung zurück. Das Maß der Textverschiebung errechnet sich aus 2 Variablen. DIMGAP und DIMASZ. Vertikal: DIMGAP Horizontal: DIMGAP + 2 * DIMASZ Das ist besonders bei selbst geklöppelten Bempfeilen interessant, wenn die Blöcke riesig bzw, klitzeklein sind... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich habe die Variablen gleich enthusiastisch ausprobiert. Ein Veränderung der Werte auf ein Zehntel des ursprünglichen Wertes wirkt sich auf schon bestehende Maßketten nicht aus. Auf eine neu erstellte auch nicht. Was tatsächlich Wirkung zeigt ist das Abändern des Wertes für den Abstand des Maßtextes zur Bemaßungslinie und zwar bei den Autocad-Bemaßungsparametern. Vielleicht mache ich was falsch, aber ich habe die Variablen geändert und geprüft was passiert. hm... lg negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
negarth, du musst das im ACAD-Bemaßungsdialog bei der aktuellen Bemaßung ändern, denn sonst erhälst du bloß eine Stilüberschreibung. Regenerieren nicht vergessen. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lothar, ich konnte die Änderungen stringent nachvollziehen. Ich bin trotzdem etwas unglücklich, da sich der gewünschte Abstand aus Variablen ergibt, die ich gar nicht ändern möchte. Es ist mir ein Rätsel, dass es keinen Wert gibt, der den Text um den Abstand X neben die Maßhilfsline pflanzt. Hier erkennt man mal wieder, dass es der größte Fehler der Menschheit war, Leute auf den Mond zu schicken. Weil jetzt kann bei allem was nicht hinhaut sagen: "Auf den Mond können sie fliegen, aber das kriegen sie nicht hin!" Danke für eure Hilfe. lg Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Zahntechniker (m/w/d) Schwerpunkt Keramik | Hochqualitativer Zahnersatz "made in Germany" ? die Dentaltechnik Eickels & Retz GmbH bietet ihren Zahnärzten seit Jahrzehnten mit neuesten Technologien und einem kompetenten und serviceorientierten Team die optimale Unterstützung bei der Versorgung der Patienten. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für Krefeld: Zahntechniker (m/w/d) Schwerpunkt Keramik ... | Anzeige ansehen | Zahntechnik |
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
...das kann ich verstehen. Entweder musst du jetzt den Text manuell verschieben, oder eben an diesen Variablen drehen, und die Größe deines Bemblocks ändern. Man muss Autodesk aber zugestehen, dass diese Variablen schon einigermaßen logisch sind. Denn sonst hättest du gefragt: "Hilfe, mein verschobener Bemaßungstext wird vom Pfeil überdeckt" Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
