Thema: lange Ladezeiten (1917 mal gelesen)
DannyNRW Mitglied Bautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 09.12.2008 Revit Architecture 2012, Building Design Suite Premium 2012
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fories, nein, ich bin kein Neuling *g*, musste mir nur mal einen Account für die Arbeit erstellen. Falls mich jemand kennt, dann als "Danny35". Wollte ich mal bemerkt haben Also.....ich habe das Problem langer Lade-bzw Wartezeiten. Das Problem tritt auf bei: - dem Wechsel zwischen geöffneten Zeichnungen - Öffnen von Zeichnungen - Einfügen von kopierten Objekten Die Meldung im Textfenster sieht dann so aus: Setzt [simplex.shx] für [C:\ACADR13\COM\FONTS\MVSISO.SHX] ein. Setzt [simplex.shx] für [c:/acadr13/com/fonts/mvsiso.shx] ein. Setzt [simplex.shx] für [archmarcy.shx] ein. Regeneriert Modell. Der Vorgang dauert jeweils 30-60sec, ist schon recht nervig wenn man schnell arbeiten muss Die dwt die wir verwenden ist aus der 2007er Version (ADT), kann es sein das da ungeeignete Fonts bremsen? Wäre für eine Lösung dankbar Gruß, Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DannyNRW
Naja, also, einmal würde ich die dwt mal als 2009 abspeichern, dann würde ich mal schauen, es sieht so aus, als wären da einige Supportpfade falsch... er ersetzt (durch die Sysvar FONTALT die nicht bekannten Textstile). Ich denke auch nicht über die Pfadnamen ACADR13 nach, oder? Ich an deiner Stelle würde in den Optionen mal schauen, wo die Schrift-Supportpfade hingehen und die genannten shx nach dort kopieren. Und die vermeintlichen Fonts können auch Symboldateien sein... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, besten Dank für die Antwort. Habe jetzt die .dwt nach dem Laden überschrieben, hat aber nichts gebracht. Die "archmarhy.shx" und "mvsiso.shx" sind auf meinem Rechner nicht vorhanden. Wenn die eh mit der "simplex.shx" ersetzt werden, kann ich die dann irgendwie bereinigen das nicht mehr danach gesucht wird? Verstehe dann aber trotzdem noch nicht warum die Ladezeiten beim Wechsel zwischen 2 Zeichnungen auftreten *kopfkratz*. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DannyNRW
Hi, wo kommen denn die Zeichnungen her? Vielleicht finden sich die shx auf anderen Rechnern? Wie gesagt, es ist auch möglich, dass es sich dabei um Symboldateien handelt und dann einiges nicht so dargestellt wird, wie gewünscht. Hast du nur ACA2009 oder auch die SPs? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal die Vorlage prüfen lassen: Gefundene Fehler beheben? [Ja/Nein] <N>: j Prüft Header Prüft Tabellen
Prüft Objekte Durchgang 1
Durchgang 1 6000 Objekte geprüft Prüft Objekte Durchgang 2 Durchgang 2 6000 Objekte geprüft Prüft Blöcke 45 Blöcke geprüft 0 Fehler gefunden, 0 behoben 0 Objekte gelöscht 6000 Objekte/45 Blöcke???
Wieso wird das beim Bereinigungs-Manager nicht angezeigt? Wie bekomme ich meine dwt denn vernünftig gesäubert, brauche ja nur gewisse Layer und die Fonts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DannyNRW
Naja, in so manchen Vorlagen liegt viel Dreck herum... Wenn du möchtest, dann kannst du mir die DWT mal runterspeichern aufs 2004er Format... ich schau mal, was ich da noch so alles finde... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,wo kommen denn die Zeichnungen her? Vielleicht finden sich die shx auf anderen Rechnern? Wie gesagt, es ist auch möglich, dass es sich dabei um Symboldateien handelt und dann einiges nicht so dargestellt wird, wie gewünscht. Hast du nur ACA2009 oder auch die SPs?
Die Zeichnungen liegen auf einem anderen Laufwerk (Server), allerdings habe ich diese Probleme mit dem ADT 2007 nicht, das ist noch parallel dazu installiert. Die Pfade der Support-Dateien sind übrigens defaultmäßig auf C:\Programme\AutoCAD Architecture 2009\Fonts Service Packs sind alle installiert (Deutsch Version 3). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Naja, in so manchen Vorlagen liegt viel Dreck herum...Wenn du möchtest, dann kannst du mir die DWT mal runterspeichern aufs 2004er Format... ich schau mal, was ich da noch so alles finde...
Darf ich dir die dann mal schicken, ja? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DannyNRW
Ok, dann würde ich mal darauf tippen, dass entweder irgendwelche Supportpfade ins Nirvana laufen, wie sieht es mit den Maßstabslisten aus? Die sollen ja auch eine gewisse Bremswirkung haben? Fragen über Fragen... aber ich bin erst mal ein Stündchen weg
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DannyNRW
Soweit ich weiß, und das natürlich nur durch´s mitlesen hier, holt man sich zusätzliche Masstäbe bei so ziemlich jedem Fingerknicken in die Zeichnung herein. Da deine Ursprungsanfrage sich ja auch auf "Wechseln zwischen 2 Zeichnungen" bezieht, und ich davon ausgehe, dass du nicht ständig zwischen 2 DWTs herumhopst, sondern auch was schaffst dachte ich, dass das vielleicht auch ein Grund sein kann. Hier zumindest mal der Link zum Tool ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, normalerweise werde ich leistungsbezogen und nicht nach Anzahl der dwt`s bezahlt! Danke für den Link, aber wird das Tool verwendet? Hast du noch eine Idee das mein Programm nicht mehr nach den fehlenden ".shx" fragt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DannyNRW
Was meinst du mit "wird das Tool verwendet"? Ich denke schon, da das Problem schon zu einigen hitzigen Diskussionen geführt hat. Oder fehlte dir nur ein "wie"? Wenn das, dann erwartest du aber hoffentlich nicht, dass ich mich in Puschen in den Lehnstuhl setze und dir die (deutsche!) Readme vorlese, oder? Zu deinen SHX kann ich nur sagen, dass du mal deinen Server danach durchsuchen solltest, auf älteren Rechnern schauen solltest, und notfalls mal im Rund um Autocad die Suche anwerfen kannst. Das Thema war sicher schon mal da...
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Yvonne, hatte die .txt nicht gesehen Ich muss das Tool leider zu Hause runter laden, die Seite ist von hier aus gesperrt ....sollte das nicht zum Erfolg verhelfen, werde ich eine leere dwt nehmen und mir daraus eine neue besteln (ohne Abfälle drin!). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DannyNRW
Weil ich heute so extrem gut drauf bin, bekommst du jetzt das Rundum-Sorglos-Paket: wenn du mir per PM deine Emailadresse gibst, dann lade ich es down und schicke es dir inklusive der Readme... nur musst du mir sagen, ob du eine 32bit oder64 bit Version brauchst... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DannyNRW
