Thema: Bitte warten, Text wird formatiert ???? (754 mal gelesen)
Sauerland Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 27.10.2008
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe von einem Architekturbüro ADT2008 Pläne bekommen, arbeite selber mit MEP2008 ( also ADT sollte dasein) und trotzdem dauert es ewig solch eine Datei zu öffnen, wegen der Meldung unten links beim Öffnen "Bitte warten, Text wird formatiert" Irgendjemand eine Ideee ? Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sauerland
Karl, diese Meldung kenne ich nicht. Ist das überhaupt ein ACA Problem? Was heißt ewig? Bekommst du die Datei überhaupt auf? Lade sie mal hier im Forum hoch. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sauerland
Hi, habt ihr vielleicht über die Systemvariable FONTALT etwas gesetzt? Kann es sein, dass das Architekturbüro fremde Schriftarten verwendet? Gibt es nicht diese Prüfung, ob etwas mit der Vorgabe übereinstimmt? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sauerland Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal :-) Es waren fehlende Schriftfonts, die Dateien hatten diverse Fehler und ich hab sie dann alle mit Wiederherstellen geöffnet, Bereinigt und Neu abgespeichert. Nun flutscht es wieder. Danke Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
