  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  MV Blockdefinition
MuM customX , eine App
Autor Thema:  MV Blockdefinition (2543 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
erstellt am: 07. Dez. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe forum,
ich quäle mich jetzt schon seit längerem mit mv-blöcken. ich schaff es einfach nicht einen mv-block zu erstellen welcher bei wählen von 1:50 oder 1:100 die Schriftgröße automatisch anpasst bzw. das aussehen ändert. gibts hier irgendwo sowas wie ein tutorial dazu?
liebe grüße
walter
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 07. Dez. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du nach Raumstempel +Tutorial mal gesucht?
Also ich hatte mal eine Kurzbeschreibung hier erstellt. Vielleicht hilft dir das auf die Schnelle... (Mein Essen ist nämlich jetzt fertig)
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
0226678
Architekt
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, vielen dank. werd mich mal durch den verlinkten thread durcharbeiten.
0226678
Architekt
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021/Revit 2021
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
scheinbar bin ich zu blöd das auf die reihe zu bekommen. den stil manager kapier ich einfach nicht. habe jetzt einen block angehängt, diesen hätte ich gerne in unterschiedlicher größe bzw. textgröße bei drücken auf m 1:50 bzw. m 1:100. (ist eine komplett andere darstellung bei ändern des maßstabes auch möglich?) was muss ich hierfür im stil manager machen? ich danke für jede hilfe.
lg walter
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
081209_MV-Block.dwg.txt
ich kann mir deine Zeichnung leider nicht ansehen...
Du erstellst 2 ganz banale Attributblöcke. Den einen nennst du Raumstempel 1-50, den anderen Raumstempel 1-100 (das Aussehen ist ganz nach Belieben). Dann gehst du in den Stilmanager, erstellst dir einen MV-Block und weist den einzelnen Darstellungen die Blöcke zu. Damit du es besser nachvollziehen kannst, habe ich dir mal einen meiner Flächenstempel angehängt. Das ist vom Prinzip vergleichbar.
Gruß Yvonne
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
081209_BauteildateninADT-review.zip
... und es ist nicht schlecht, wenn man eine Solide Grundunordnung in seinem Chaos hat, da findet man sogar noch ein uraltes Tutorial (nach dem hab ich die Stempel damals erstellt). Hier geht es zwar ums ADT 3 glaube ich, aber dir geht es ja auch nur ums Prinzip.
Gruß Yvonne
0226678
Architekt
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
erstmal danke für die raschen antworten. genau wie das file mit der flächenaufstellung hab ich mir das vorgestellt. leider macht er mir aus meinen 2 Attributsblöcken immer noch keinen MV Block - irgendwas mach ich falsch. hab jetzt meine zeichnung nochmals im format 2000 angehängt.
liebe grüße
walter
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
081210_Hoehenkote_MVBlock.dwg.txt
Damit konnte ich jetzt nichts anfangen, da ich den Stilmanager nicht öffnen kann, wenn Elemente aus höheren Versionen drin sind. Aber eigentlich ist es ja nicht schlecht...
Ich hab mal einen MV-Block neuer Stil erstellt. Da habe ich den Darstellungen 1-50 und 1-100 deine Blöcke zugewiesen. Im Kästchen siehst du dann die HK.
Allerdings geht das so mit den Attributen nicht, da musst du noch mal nachlesen. Im Moment musst du alles doppelt eintragen. Ich hänge die DWG aber trotzdem mal an
Gruß Yvonne
0226678
Architekt
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen dank yvonne für deine rasche antwort. ich hab mir deine angefügte dwg genau angesehn und hab nun einen weiteren neuen stil erstellt und das oben beschriebene wiederholt. nun ist es aber immer so, dass meine blöcke wenn ich aus dem stil manager komme weiterhin genauso so sind wie vorher.(einfache blöcke)
liebe grüße
walter
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
ja natürlich, du musst den MV Block ja auch noch einfügen. (so wie ich das gemacht habe). Die beiden Autocadattributblöcke kannst du eigentlich löschen.
Gruß Yvonne
0226678
Architekt
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals - dachte die blöcke werden dann automatisch in den MV Block umgewandelt. eigentlich hats nur am einfügen gescheitert. danke nochmals für eure geduld!!
liebe grüße walter
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Ich weiß nicht genau ob es das auch schon in Version 2008 gab, aber in 2009 gibt es einen "Assistenten" der beim Erstellen von Bauteilstempeln hilft.  FORMAT - BAUTEILSTEMPEL ERSTELLEN
UND - es gibt die Möglichkeit mit "Beschriftungen" zu arbeiten, die automatisch je nach Beschriftungsmaßstab ihre Größe und sogar Positionen ändern können.
lG,
    mARTin
(also ich würde vielleicht nicht allzuviel Zeit in MV-Blöcke und "Unter"AttributBlöcke investieren, wenn man in absehbarer zeit in eine neue Version geht! - ich habe mir zu 2007-Zeiten sehr viel Arbeit mit MV-Blöcken angetan, die jetzt mit 2007 sehr viel leichter und schöner zu lösen sind)
