Thema: AutoCad -> Maxwell (2130 mal gelesen)
duras Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.11.2008
erstellt am: 05. Dez. 2008 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus... Hab da so ein kleines Problem: bin absoluter anfänger im bereich Rendering, die Renderfunktion von autocad find ich aber recht... na ja... Also wollt ich jetzt mit Maxwell rendern, allerdings zeiche ich halt in Autocad - wofür es ja kein Plugin vom Maxwell gibt... weiss jemand, wie ich aus meinem 3D-Modell jetzt ne anstädig renderbare datei bekomme? habs auch schon versucht, als .dxf zu speichern, allerdings ist wenn ich die in maxwell render nur ne leere datei vorhanden... so far... vielen dank im Vorraus Duras Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duras
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duras
duras Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cadzia: Frage: wenn du in Autocad 3D zeichnest, warum dann wieder mit einem externen Tool rendern?
Ich kann als Student auf ne Renderfarm mit 64 GHZ zurückgreifen, allerdings nur im Maxwell-Format... Ausserdem find ich das Rendern in ACAD recht umständlich, mit materialien zuweisen etc...
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Für den Geometrieaustausch mit Maxwell Render bietet sich das 3DS-Format an. Für neuere AutoCAD Versionen (Sys-Info nachtragen) muss man den 3DS Export nachinstallieren. Dann die Geometrie mit 3DSOUT aus AutoCAD exportieren.
genau das hab ich gesucht... wusste nicht, dass man den befehl nachinstallieren kann... bei mir kam halt nur immer, dass der befehl 3dsout nicht bekannt ist vielen Dank Duras Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duras
Zitat: Ausserdem find ich das Rendern in ACAD recht umständlich, mit materialien zuweisen etc...
daher ja auch die beiden Links zu den acad-plugins, mit denen das Rendern kinderleicht, quasi auf Knopfdruck geht. Aber jeder wie er mag ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 05. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
