Thema: Wie teilt man den Bildschirm in verschiedene Fenster (2512 mal gelesen)
dehradun Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 08.06.2008
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum Als Anfänger habe ich bis jetzt immer nur ein Fenster auf dem Bildschirm. Das Arbeiten wäre sicher übersichtlicher wenn ich den Bildschirm in verschiedene Fenster aufteilen könnte, in denen dann unterschiedliche Ansichten und der Grundriss bearbeitet werden können. Bei den Übungen im Tutorial sind die Fenster schon voreingestellt. Leider weiß ich nicht wie man das macht: den Bildschirm in Fenster aufteilen. Vielleicht weiß mir wieder jemand Rats. Danke und Grüße Dehradun
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005 Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
Hallo Dehradun, schau mal in das Menü "Ansicht" und da unter den Eintrag " Ansichtsfenster ", hier gibt es die Einträge " 1 Ansichtsfenster", " 2 Ansichtsfenster"... Möchtest Duz.B. 2 Ansichtsfenster haben einfach anklicken und AutoCAD fragt dann noch ob der Bildschirm horizontal oder vertikal geteilt werden soll und schon hast Du´s. In jedem Ansichtsfenster kann dann auch ein anderes BKS verwendet werden oder verschiedene Layereinstellungen bzw. Ansichten ( Draufsicht/ Isometrie) gruß Alderon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehradun Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
