Thema: Berechnungsmodifikator (319 mal gelesen)
Claudia S. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 101 Registriert: 26.06.2008 Autocad Architecture 2024 Windows 10
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ein neuer Tag, ein neues Problem! Heute ist es, dass ich im EG meines Gebäudes die Flächen der Loggien und Balkone halbiert haben möchte. Was in allen anderen Geschossen funktioniert, klappt hier nicht. Ich klicke den Raum an, gehe in den Eigenschaften auf Berechnungsmodifikator und wähle 0,5 angerechnet, aber die Fläche wird nicht halbiert. Gibt es irgendwo einen Haken, den ich deaktivieren muss? Oder hat vielleicht jemand einen anderen Hinweis für mich?? LG Claudia ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Claudia, um welche Objekte handelt es sich? Raum und Raumstempel? Hast du den Stempel nochmals eingefügt? ObjRelUpdate? Ansonsten Datei in eine funktionierende Datei einfügen, ggf. Räume neu anlegen... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ja es handelt sich um Räume und ihre Stempel. ObjRelUpdate bringt keine Veränderung. Ich habe die Zeichnung in eine leere kopiert, aber auch da zeigt er mir nur die komplette Fläche an. Wenn ich allerdings die Räume lösche und neue erstelle, funktioniert es wieder. Allerdings nur in der neuen Zeichnung, in der bereits vorhandenen bringt das Erstellen eines neuen Raumes nix. Nun hat das Objekt (4 Etagen) insgesamt 7300 m² und dementsprechend viele Räume. Deshalb wollt ich das Neuerstellen der Räume eigentlich vermeiden, da ich ja nach dem Erzeugen neuer Räume, diese auch wieder benennen muss. Aber wahrscheinlich bleibt mir nix anderes übrig. Vielen Dank für deine Antwort. Lieben Gruß Claudia ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir fällt ja grad auf, dass ich die Räume nur für die Loggien und Balkone neu erstellen muss. Das minimiert meinen Aufwand natürlich enorm. hmmh...manchmal hilft es erst nachzudenken... Claudia ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, mal schaun. Ich werd die "defekte" Zeichnung mal noch aufheben um eventuelle Vorschläge testen zu können. Dir erst mal vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Claudia ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
