Thema: Darstellung Realistisch sehr unpräzise (717 mal gelesen)
Mario Scht Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Windows XP ACAD LT 2002 ACA 2010
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, könnt Ihr mir sagen warum bei der realistischen Darstellung die Linien total verzogen angezeigt werden? Das würde mich grundsätzlich nicht sonderlich stören, aber bei der Darstellung mehrschaliger Wände "drückt" die innere Wand durch die dünne Außenschale und das Renderergebnis sind wilde Flächen (sc3.jpg). Ich habe unter "Optionen/.../ manuelle Feinabstimmung" alles auf optimal gesetzt, trotzdem keine Änderung. Ich habe versucht den visuellen Stil zu ändern, ohne Erfolg. Das Problem liegt m.E. daran, dass unter Realistisch die "Darstellungsgenauigkeit" unzureichend ist. Kann man diese separat steuern? Ich danke Euch für jeden Tip Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Scht
Hi Mario, ohne die Datei selbst unter den Fingern zu haben ist eine Fehlerdiagnose vermutlich eher etwas gewagt, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass der Kantenversatz im Wandstil stimmt und sich die hintere Schicht nicht wirklich bis zur vorderen Kante der vorderen Schicht erstreckt, würde ich eher auf einen Fehler in der Darstellungskonfiguration tippen. Laut meiner Glaskugel (die allerdings gerade keine Verbindung ins Netz hat) sind entweder z.B. zwei Darstellungen mit unterschiedlichen Einstellungen gleichzeitig aktiv (z.B. Modell und Modell 1-100) oder aber es ist parallel zu den Schichten auch "Aussenkanten komplett" eingeschaltet und mit einem anderen Material belegt ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, wenn es Deine Zeit erlaubt, schau Dir bitte die beigefügte Datei an. Es sind die beiden Darstellungen "Modell und Modell 1-100" aktiv aber beide haben die gleichen Einstellungen und die Außenkantendarstellung war deaktiviert. Der Kantenversatz stimmt m.E. auch. Warum sind eigentlich zwei Darstellungen für die Modellansicht aktiv? Ich habe die Service Packs 1&2 installiert. Ich hoffte es gibt eine Systemeinstellung mit der ich ACA dazu "zwingen" kann die Darstellung auf dem Monitor präziser darzustellen, auch wenn das Leistung kostet. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thema durch Das Gebäude war zu weit vom Ursprung entfernt. Seeeehr weit weg, da ich mit den absoluten Werkskoordinaten des Bauherrn im mm-Bereich gerechent habe. Da hat er sich wohl bei der Rundung in der Zwölwendrölfzigsten Stelle verhaspelt. Danke an Herrn W. für den telefonischen Tipp. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
