Thema: Absturz beim Wechseln des Layouts / nach dem drucken zu wenig Arbeitsspeicher (4067 mal gelesen)
GeothermieVTG Mitglied Projektleiter
Beiträge: 10 Registriert: 25.11.2008 Autocad Architecture 2009 Autocad Lt
erstellt am: 25. Nov. 2008 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Zeichner und Zeichnerinnen, wir haben im Unternehmen seit etwa 2 Monaten AutoCAD Architecture 2009. Dieses ist wohl sehr unausgereift, da wir viele Probleme haben die in alten Versionen nicht auftauchten. Die meisten davon ließen sich umschiffen, eines jedoch bleibt; Beim Wechseln vom Model ins Layout oder von Layout zu Layout bekommen wir häufig die Fehlermeldung "Autocad verfügt über zu wenig Arbeitsspeicher". Uns wird noch die Möglichkeit gegeben den Befehl abzubrechen oder ihn weiter auszuführen. Die Entscheidung ist dabei unwichtig, da egal ob wir auf "Ja" oder "Nein" klicken, Autocad abstürzt. Im besten Fall bietet es uns noch die Möglichkeit vorher zu speichern. Nachteil: Speichern wir ist die entstehende *_rescue.dwg häufig inhaltslos. Autodesk hat uns geraten das 2. Update zu installieren, da dieser Fehler bekannt sei und mit diesem Update bereinigt sein sollte. Hilft nur nichts Der Fehler entsteht in der gleichen Häufigkeit. Das ein Hardwarefehler vorliegt schließt unser Admin aus und würde auch mich erstaunen, da dieser Fehler auf 7 verschiedenen Workstations auftritt. Zwei der Workstations haben übrigens auch Lt installiert und auf allen ist die 2008er Version noch zu finden. In diesen Versionen entsteht das Problem nicht. Alle Workstations haben mindestens 3GB RAM und DualCore-Prozessoren, eine sogar von Autodesk empfohlen und zwei haben einen QuadCore (welcher leider unnütz ist, da er nur mit 25% Leistung arbeitet). Wäre über eure Ratschläge hocherfreut, da unser Admin, Autodesk und deren Verttragshändler schon kapituliert haben MFG VTG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 26. Nov. 2008 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeothermieVTG
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeothermieVTG
Hi, auch von mir ein herzliches Willkommen bei cad.de Schau mal, wie bei den 2008er Versionen die Systemvariable LAYOUTREGENCTL gesetzt ist und stelle diese mal beim 2009 ein. Vielleicht wird es damit besser... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CharlieBV, Hallo Entsorger01, erstmal Danke für eure Willkommensgrüße und eure schnellen Antworten. Der Wert für Layoutregenctl ist in beiden Fällen auf 2 gesetzt. Der Link auf das Arbeitsspeicherproblem hilft mir leider nicht wirklich weiter. Dort entstehen die Probleme beim Öffnen mehrerer Zeichnungnen und eine Lösung war Autocad mehrfach starten. Bei uns tritt das Problem leider schon beim Öffnen einer einzigen 2-3MB großen Datei auf. Bin auch dem weiterführenden Link gefolgt und habe festgestellt, das unser Admin die Einstellungen schon getätigt hat. Werde mir heute nochmal unseren Händler ins Haus bestellen und in die Verantwortung nehmen. Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeothermieVTG
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kramer24, Nein, beim Wechsel in ein leeres Layout habe ich den Fehler noch nicht beobachtet. Ist aber auch selten der Fall das so etwas vorkommt. Unsere Layouts beinhalten in der Regel zwischen 3 und 10 Ansichtsfenster. Beim ausprobieren eben habe ich aber keinen Absturz gehab (dafür einen weiteren beim Wechsel in ein "volles" Layout). MfG VTG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeothermieVTG
Kaputte Ansichtsfenster sind häufig Thema. Auch in den früheren Versionen. Wenn ihr die immer hin und her kopiert, ist der Fehler eh schwierig zu finden. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
