 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Imageframe als Button im Werkzeugkasten (3102 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde! Ich wende mich mit folgendem Problem an Euch: Ich suche des öfteren nach der Möglichkeit, neue Schaltflächen für häufig wiederkehrende Befehle anzulegen. Dazu kann ich die CUI-Datei anpassen, was auch recht gut funktioniert. Jetzt stehe ich aber auf dem Schlauch: Der Befehl "IMAGEFRAME" ist unter dem Fenster "Alle befehle" nicht aufgeführt, wo bekomme ich diesen befehl her oder wie heisst die deutsche Übersetzung dieses Befehls? Gibt es eine Übersicht über die vorhandenen Befehle? Auch in der Hilfe finde ich den Befehl nicht. Was kann ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
Hi, also die naheliegende Übersetzung ist Bildrahmen (wieder mal klasse... Imageframe kennt meine Hilfe auch nicht, Bildrahmen schon...). Eine Übersicht der Befehle findest du z.b. bei Cadmaro.de oder Hyperpics.com Ich würde immer in Werkzeugkästen die englischen Befehle nutzen. Rein aus Gewohnheit. Aber kann man nicht auch selbst erstellte Werkzeuge in die CUI einbinden? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die rasche Hilfe! ""Werkzeugkasten Referenz: Menü Ändern: Objekt » Bild » Rahmen Befehlseingabe: bildrahmen Einstellung für Bildrahmen "" O.G. schreibt die Hilfe aus meinem ADT. Dieser Befehl entspricht aber nicht imageframe. Ich würde auch gerne 2 Knöpfe basteln, jeweils mit Parameter 1 und 2 zum einfachen ein- und ausschalten. @Yvonne: Wie kann ich denn einen Button frei mit einem Befehl belegen? Gruss, Christian
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
Hi, also, ich hab es zwar in den Paletten, aber das sollte kein Prob sein. Mal so als Beispiel ^C^C_audit;J; ^C^C bricht den vorherigen Befehl ab _audit ist der Befehlsaufruf für Prüfung ; ist ein Return J ist die Befehlseingabe für Ja ; ist wieder ein Return damit prüft es von alleine und behebt die Fehler. [EDIT]Bei dir z.B. ^C^C_Imageframe;_off; Und laut Rübe ist das seit 2007 nicht on/off , sondern 0/1 oder 2[/EDIT] ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke Yvonne, der Groschen ist gefallen. Ich habe aus der Liste der Befehle (Alle Befehle) irgendeinen genommen, in den entsprechenden Werkzeugkasten (im CUI-Fenster) gezogen, und dann entsprechend editiert (einmal Variable 0, einmal Var. 1) Muss man eigentlich bestehende Befehle kopieren, oder gibt es einen "Leerbefehl", bzw die Möglichkeit, "Neuen Befehl anlegen" oder sowas? Konnte sowas nicht finden. Wie auch immer, volle 10 Punkte an Dich, Yvonne, Vielen Dank. Noch eine kleine Frage sei gestattet: Wo sind die Werkzeugbilder, also die kleinen Bitmaps der Menubefehle abgelegt. Ich möchte gerne für neue Befehle des Menus entsprechende Bildchen basteln und hinterlegen. Danke nochmal für den geleisteten Hirnschmalz, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
Das mit dem Leerwerkzeug sollte es wahrscheinlich geben, da ich aber noch keine CUI habe, ist meine Aussage dazu etwas gewagt. Und das mit den Bildchen... tja, wenn ich ehrlich bin.. ich weiß es nicht genau. Ich denke eigentlich unter Palletes bei mir. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es hier oder im Rund um Autocad was dazu gab. Einfach mal suchen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
Hi Christian, mit der cui sollte man sich länger als ein paar Minuten beschäftigen, dann erschließen sich die beinahe unendlichen Weiten der ButtonMakros schon irgendwann. Anbei mal ein Screenshot aus einer 2008-er Version. Ich hoffe, die Symbole sehen da nicht so fürchterlich anders aus [ich hab schon extra nicht die 2009-er genommen ;-)][rredit] Bei Deiner Variante: "Ich habe aus der Liste der Befehle (Alle Befehle) irgendeinen genommen, in den entsprechenden Werkzeugkasten (im CUI-Fenster) gezogen, und dann entsprechend editiert" solltest Du aber vorsichtig sein: nicht dass Du Dir einen bestehenden Befehl überschreibst! Vielleicht brauchst Du den ja doch mal irgendwann zufällig nochmal ;-) Hast Du 2x denselben Befehl im WK und Du änderst einen, schau mal, was mit dem anderen passiert. Beachte also immer die Element-ID, das sollte eine neue sein, ich hab mir anfangs auch schön Befehle zerschossen, weil da was falsch hochgezählt hat bei der Neuanlage eines Befehls... [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 25. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
Zitat: Original erstellt von stutte: ...wie heisst die deutsche Übersetzung dieses Befehls? Gibt es eine Übersicht über die vorhandenen Befehle? Auch in der Hilfe finde ich den Befehl nicht. Was kann ich tun?
Und für's nächste mal: AutoCAD-Befehle in sechs Sprachen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
 Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 19. Feb. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
joar ich weis der beitrag is zwar scho älter aber der vollständigkeitshalber hier noch ein interesanter link für die suche nach der schreibweise bzw. bedeutung von befehlen in verschiedenen sprachen LINK gruß björn  ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
