Thema: Liste Zeichnungsabhängige Variablen (903 mal gelesen)
MasterOfCadDisaster Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.08.2007 ADT06/SP1, WIN 2K/SP4, Intel Core2Duo, ATI FireGL V5200, 4GB-Ram
erstellt am: 24. Nov. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Kollegen haben regelmäßig das Problem, dass sie mit Plänen von externen Arbeiten müssen, welche abweichende Variablen von Unserem Unternehmensstandard haben. Ich möchte nun einen Button/Werkzeug erstellen oder die acaddoc.lsp anpassen, um so das Einfache zurücksetzen auf Unternehmensstandard zu ermögliche. Hat vielleicht jemand eine Liste der Zeichnungsabhängigen Variablen zur Hand? Könnte ich super gebrauchen! Danke und Gruß Martin ------------------ -------------------------------------------------- Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterOfCadDisaster
Am einfachsten denke ich ist es, wenn du die Sysvars selbst durchgehtst. Geht ja recht schnell, dann siehst du einmal, was du brauchst und gleichzeitig, wie du es setzen willst. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Nov. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterOfCadDisaster
erstellt am: 24. Nov. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterOfCadDisaster
@ Lothar, die aber meist nicht vollständig sind, nicht nur die Zeichnungsgebundenen Sysvars beinhalten und für deren Richtigkeit auch niemand die Hand ins Feuer legt. Es gäbe noch die Möglichkeit aus den Expresstools die Sysvars auszulesen. Aber 1. nicht vollständig, 2. nicht nur die zeichnungsgebundenen Sysvars und 3. beim Einlesen ist auf die Winkel zu achten, da das Murks gibt. Sie werden hin und hergerechnet und das gibt Ungenauigkeiten ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin schon alle Variablen durchgegangen, über 500 Variablen ist schon eine Menge :-( Da müssen mir meine Kollegen mal ein paar Pläne zukommen lassen, damit ich vergleichen kann! Ich selber bin ja nicht am Zeichnen, ich liefere als Admin nur die Lösung für deren Problemchen. Aber die notwendigen Variablen werden sich schon finden :-) Mit Geduld und Spucke! ------------------ -------------------------------------------------- Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterOfCadDisaster
erstellt am: 24. Nov. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterOfCadDisaster
Hi, ihr solltet euch mal überlegen, ob ihr nicht auch andere (nicht zeichnungsgebundene) Sysvars fest voreinstellt. Auch nach einem Absturz, nach schlecht programmierten Lisp-Programmen, können sich Sysvars verstellen. Und einige sind insgesamt nicht schlecht. Ein weiteres Problem wird sein, dass die Autodeskler sich scheinbar einen Spaß machen und in jeder Version mal ein paar Sysvars aus der Dokumentation herausnehmen. Entweder es ist Taktik, um die User zu binden, oder sie machen sich da einen Spaß draus. nach München! Gratulation zu diesem Einfallsreichtum ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Vermessungstechniker (Mensch*) | Suchen Sie eine Arbeit, die anspruchsvoll ist, Spaß macht und Sinn ergibt? Wir versorgen die Region Soest mit Strom, Erdgas, Wasser und Wärme. Wir tun etwas für den Klimaschutz und fördern zahlreiche sinnvolle Ideen an Schulen, im Sport, in der Kultur und in sozialen Projekten. Wir sind 200 sympathische Kolleginnen und Kollegen. Und wir freuen uns auf Sie! Wir suchen zum nächstmöglichen ... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich strebe jetzt folgende Lösung an: acad.lsp --> werde ich standard Variablen setzen (ACADLSPASDOC schon mal auf 0) acaddoc --> werde ich zeichnungsgebundene Variablen setzen x Buttons --> für das setzen von abteilungsgebundenen Variablen Wird ein Weilchen dauern, aber ich denke das ich bis ende des Jahres(hier drehen sich die Mühlen langsam) das Ergebnis posten kann! Grüße aus dem Schwabenländle, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
