| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Objektfang funktioniert nicht richtig (5674 mal gelesen)
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Meine Kollegin hat ein Problem mit einer CAD-Zeichnung. Es betrifft den Objektfang an 3D-Bauteilen, in diesem Fall an Wänden. Anbei schicke ich ein Bild, welches dabei hilft die Problematik zu verstehen. Die blauen Pfeile und der blaue Rahmen markieren die Wand, bei der die Objektfänge funktionieren. Man kann dort Eckpunkte und dergleichen fangen. Die roten Pfeile und der rote Rahmen hingegen markieren die Wand, bei der dies eben nicht funktioniert. Hier werden gar keine Punkte gefangen. Woran kann dies liegen? Soweit ich weiß sind die Wandstile Eigenkreationen. Kann man irgendwo in den Wandstilen definieren welche Punkte gefangen werden können oder wo kann hier der Fehler liegen? ------------------ http://x-check.blogspot.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sEsE
sEsE Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sEsE
hmm, also ich werde sowohl mit Ofang als auch mit Objektfang mit einigen Beiträgen, die ich für Relevant erachte zugeschüttet... Was von den vorgeschlagenen Dingen hast du denn versucht? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe keine Zeit stundenlang alle Beiträge zu durchforsten, da viele zwar das Wort Objektfang enthalten, aber völlig am Thema vorbei gehen. folgendes brachte keine Besserung: - Zeichung bereinigen und nach Fehlern durchsuchen - Objektfang (Basislinie) deaktivieren - von 3D auf 2D umstellen ------------------ http://x-check.blogspot.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
