Thema: Hochgestellte Maßzahl (2479 mal gelesen)
Razul Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 14 Registriert: 27.01.2006 ADT 2009 Windoof XP Pro Intel Core Duo CPU E8300 2,83GHz 3,00GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Ich habe folgendes Problem: Ich vermaße ein Objekt (z.B. Wand), bei der die Maßzahl aufgrund der engen Maßhilflinien hochgestellt wird. Ist die Position der Maßkette oberhalb oder links vom Objekt werden alle Maßzahlen korrekt oberhalb der Maßkette dargestellt. Positioniere ich die Maßkette jedoch unterhalb oder rechts vom Objekt werden alle hochgestellten Maßzahlen auf der falschen Seite der Maßkette dargestellt. Wahrscheinlich isses nur wieder irgendwo ein Häckchen, welches ich setzen muss... Danke für jede Hilfe Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razul
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razul
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razul
Hallo Heiko! Kannst du auch einen Bildschirmausdruck herienstellen? Wenn ich die Datei öffne und den Masstext herumschiebe stimmt alles. Aber vielleicht hab ich dich auch falsch verstanden. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razul
Ist das nur in einem Plan oder in allen Plänen? Nur in bestehenden oder auch in leeren Zeichnungen? ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Markus! Ich habe 'ne Word-Datei angehängt mit dem Bildschirmausdruck, da ich noch keine Bildbearbeitungsprogramm auf meinem erst eine Woche alten Rechner habe. Die Maßkette rechts vom Objekt soll genauso aussehen wie die Maßkette links vom Objekt. Dieses Problem habe ich in alten (vorh. Maßkette werden geändert und falsch dargestellt) und neuen Zeichnungen! Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razul
Hi, nur am Rande... ändere doch beim nächsten Mal den Dateinamen von Beispiel.dwg in Beispiel.dwg.txt und von Beispiel.doc in Beispiel.doc.txt (dann weiß man gleich, was es für eine Dateiart ist ;-) ) Die Bemaßungsstile und die Vorlage sind Bürointern oder ACA-Standard, der mitgeliefert wird?
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razul
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das gleiche Beispiel in der original acad.dwt-Vorlage erstellt mit dem gleichen Ergebnis. Ich musste jedoch den Stil ein wenig anpassen um eine identische Darstellung zu bekommen. Verändert habe ich: 1. Textausrichtung: Mit Bemaßunglinie ausgerichtet 2. Einpassungsoptionen: Text 3. Textpositionierung: Über Bemaßungslinie, ohne Führungslinie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razul
Hm - interessant ist, dass es nur beim Maßstab 1:100 ist, bei allen anderen Maßstäben setzt der die Zahl richtig über die Maßlinie... Wenn ich die Objekte kopiere und in meine Vorlage hineinkopiere stimmt alles.... ich weis ein schwacher Trost....
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razul
OK, also alles was ich hier jetzt vor mich hinfasel sind reine Theorien... ich würde mal - den Hinterlegten Autocadstil durch einen ersetzen, mit dem es geht. Dann schauen obs auch im 1-100 geht. - gehen andere Stile im 1:100? - wenn nein, mal in der Darstellungsverwaltung, Darstellung nach Objekt, AEC Bemaßung anklicken. Da unter 1-100 schauen, was unter den Reiterchen (wenn man links auf 1-100 geht) angezeigt wird, und das mit einer funktionierenden Darstellung vergleichen ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@yvonne: Es liegt nicht am Maßstab und auch anderen Bemaßungstile haben den gleichen Effekt! Auch in anderen Maßstäben gilt: Wenn Zahl hochgestellt wird, dann rutscht sie auf die andere Seite.... Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razul
