Thema: Werkzeugpaletten editieren (546 mal gelesen)
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss Eigenschaften aus Werkzeugpaletten ändern. Diese Paletten sind einmal extern für uns erstellt worden. Nun möchte ich z.B. Schraffureinstellungen ändern. Ich finde über die Eigenschaften der Werkzeuge alle Eigenschaften, aber ich komme nicht dran. Wo kann ich was drüber lesen? Welches Kapitel in der Hilfe hilft mir da weiter? Ich finde nix. Alles mögliche darüber wie man die Werkzeuge hin und her schiebt, aber nicht wie man an die Inhalte kommt. Vielen Dank für Hinweise Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundätzlich kann ich schon auf die entsprechenden Quellen auf dem Server zurückgreifen oder gibts da innerhalb von Architecture irgendwo ne Einstellung wo man Administratoren-Rechte einstellen kann? Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
Zitat: Original erstellt von cadz: ...oder gibts da innerhalb von Architecture irgendwo ne Einstellung wo man Administratoren-Rechte einstellen kann?...
Glaube ich nicht. Wie sehen die Werkzeugeigenschaften bei dir aus? Ich kann sie problemlos editieren. Hilfe: Festlegen von Werkzeugeigenschaften ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Nov. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
Hi, kann es sein, dass die Paletten aus dem Katalogbrowser eingefügt wurden? Solange die Paletten aktualisierbar sind, (bei mir ist es unten rechts sowas wie das Zeichen des Dualen Systems), dann kann man sie nicht bearbeiten. Wenn das Symbol ausgegraut ist, dann geht es. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
erstellt am: 17. Nov. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch, also, ich habe das jetzt probiert. Unten beim Aktualisierer das Aktualisieren ausgeschaltet, dann war es grau, aber ich komm trotzdem über die Eigenschaften am Werkzeuge nicht dran. Und würde ich dann nicht nur lokal ändern? Ich will ja eigentlich an der Ressource ändern, also zentral und für alle. Gruß Anja
erstellt am: 17. Nov. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach, nein, es geht doch, wenn ich noch in den Werkzeugeigenschaften das aktualisieren ändere. Kommando zurück. Ich werde jetzt noch mal die Auswirkungen auf den Katalogbrowser testen. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
Hi, wenn eine Palette aktualisierbar ist, dann sind es die einzelnen Werkzeuge auch. Da muss der Haken auch noch raus! Und wenn es um das andere geht, dann solltet ihr euch mal über eine andere Lösung Gedanken machen.. z.b. wäre dann sowas eine Möglichkeit ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so haben wir es eingerichtet, es gibt einen zentralen Ordner mit Paletten, auf den alle zugreifen. (Und einen im aktuellen Projekt). Die Pfade sind in den Optionen entsprechend eingestellt. Ich mache es jetzt so: alle Aktualisierungshäkchen raus (da wär ich nie drauf gekommen) Werkzeug ändern und mit copy/paste in den zentralen Katalog einfügen. Eigentlich einfach Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
