Thema: Falscher Bauteilstempel (1613 mal gelesen)
lutzg Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 03.01.2005 P4, 3 GHz, Windows XP-Prof, SP 3 Quadro FX 1100 ACA 2012+Building Design Suite 2013 BauCad K+R
erstellt am: 12. Nov. 2008 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe ein änliches Problem wie Claudia S. in ihrem Beitrag über die nicht funktionierende Raumbeschriftung. Nur bei mir ist es der Bauteilstempel für die Türen. Er zeigt in den Eigenschaften immer die korrekte Breite und Höhe an. Wenn ich den Stempel dann platziere steht immer 1.01x1.76 da. Ein kopieren der Zeichnung in eine neue Datei bringt das gleiche Ergebnis. Was kann das sein ? Vielen Dank Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzg
Hi Lutz, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass das passieren kann wenn man ältere Dateien in neueren Versionen öffnet. Wenn dann die Eigenschaftsdaten schon in der Zeichnung sind und die Bauteilbeschriftungen aus der neuen Version importiert werden, kann es passieren, dass die zwischen den Versionen durchgeführten Änderungen dazu führen, dass auf Eigenschaften im Eigenschaftssatz zugegriffen wird, denn es in der älteren Version so in dieser Form (noch) nicht gab. Dann werden die Standardinhalt der Attribute dargestellt und die stimmen natürlich nicht zwangsweise mit den Eigenschaften des Bauteils überein. Soweit also eine mögliche Erklärung rein aus der Erinnerung heraus. Prüfe doch mal welche Eigenschaften der Türstempel anzeigen will und ob im entsprechenden Eigenschaftssatz eine solche Eigenschaft vorhanden ist. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzg
Claudia S. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 101 Registriert: 26.06.2008 Autocad Architecture 2024 Windows 10
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzg
Hallo, die Erklärung von Torsten könnte in meinem Fall zutreffen. Da mein ACA 2008 bei der Erstellung der Räume immer den Geist aufgegeben hat, hab ich das im 2009er gemacht, und bin dann wieder ins 2008 gewechselt. Somit wäre dies eine logische Erklärung. Schönen Tag euch allen noch ... und macht weiter so! ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lutzg Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, vielen Dank für die Antworten. - Torsten ich glaube, es hat nichts mit alten zeichnungen zu tun. Wenn ich nämlich eine Zeichnung in ACA 2008 erstelle und die Türstempel verwende, funktioniert es. Lade ich die 2008 er Zeichnung in ACA 209 funktioniert es auch. Erstelle ich eine neue Zeichnung, egal ob mit der DACH2009_3d aus den DACH erweiterungen, oder mit einer normalen AEC Vorlage, funktionioert es nicht. Liegt es manchmal an den Vorlagen ? - Lothar Es handelt sich um einen Bauteilstempel, siehe Anhang. Ich hoffe, es gibt eine Lösung. Schönen Abend. Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lutzg Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzg
erstellt am: 13. Nov. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzg
Hallo, in ADT2004 heißt der MV Block "Tür-Beschriftung" und funktioniert auch nicht. Warum weiß ich nicht. Benutzte den sonst nie. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 13. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lutzg Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort Thomas. Aber was heißt das nun konkret "Breite und Höhe sind mittlerweile im Eigenschaftssatz Türstil und nicht mehr an Türen"? Gibt es noch Hoffnung für den Türstempel, oder muss ich mir einen Neuen suchen ? ein schönes Wochenende Lutz
erstellt am: 15. Nov. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzg
Hi Lutz, da ich davon ausgehe, dass du dir keinen kompletten neuen Stempel erzeugen möchtest wäre die quick & dirty Variante dann im Stilmanager bei den Dokumentationsobjekten dem Eigenschaftssatz Türen die automatischen Eigenschaften Breite und Höhe wieder zuzuweisen. Eigentlich also nur ein paar Klicks, wenn es denn Breite gäbe. Da das nicht der Fall ist nehmen wir LichteBreite und benennen den dann in Breite um. Anschließend sollten nach einem "Modell regenerieren" (objrelupdate) auf die Raumstempel die korrekten Werte dargestellt werden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
