Thema: Raumbeschriftung funktioniert nicht (593 mal gelesen)
Claudia S. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 101 Registriert: 26.06.2008 Autocad Architecture 2024 Windows 10
erstellt am: 12. Nov. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle ;-) Habe mal wieder ein Poblem: Beim erstellen von Räumen, bzw. beim Anlegen des Raumstempels, zeigt mir der Stempel in allen Räumen (egal welche Größe) die gleiche Fläche an (N: 20.00 qm). Dies ist allerdings nur in einem Geschoss der Fall. In allen anderen Ebenen funktioniert es. Nachdem ich den Raum angeklickt habe, erscheint ein Fenster, in dem ich, falls nötig die Raum-Nr. und -Beschriftung ändern kann. In diesem Fenster steht die richtige Fläche und auch der Umfang stimmt, angezeigt wird jedoch 20 qm!? Hat jemand einen Rat, ob das mit irgend einer Einstellung zu tun hat? Vielen Dank. LG Claudia
------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine schnelle Antwort. Was meinst du mit neuer Datei anlegen? Ausschneiden und in eine leere Zeichnung einfügen, oder nur neu speichern unter, oder noch eine andere Variante? - aber sag mir bitte nicht, neu zeichnen! Vielleicht hat sich ein Fehler in meine Zeichnung eingeschlichen, den ich durch reparieren beheben kann. - ich werd noch ein wenig suchen. Falls ich was finde, teile ich es euch natürlich mit. Bis dahin .... lg Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Na, die oben genannte Lösung würde ich als letzten Ausweg auch vorschlagen. Aber vielleicht hilft es ja schon zu überprüfen, ob der im Flächenstempel ausgelesene Eigenschaftensatz überhaupt in der entsprechenden Fläche vorliegt - sei es im Stil (erster Reiter im Stil) oder in der Fläche selber (Reiter "erweitert" im Eigenschaftenfenster ctrl+1). Dazu einfach mal den Visualisierungsblock des Stempels als Block in die Zeichnung einfügen und sprengen. Im entsprechenden Attribut steht der benötigte Eigenschaftensatz vor dem Doppelpunkt. (Oder per "battman" sich die Attribute anschauen - geht auch.) Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Heinz hat prinzipiell Recht, aber was geht schneller? Evtl. können die Stile im Stilmanager überschrieben werden, ebenso Blöcke. ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 12. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, ich habe mich, da die zeichnungen wie immer "gestern schon" fertig sein müssen (mussten), für die Variante von Lothar entschieden. Geht sehr schnell und was noch viel wichtiger ist, es hat funktioniert. ich habe mir mit battman (was ich, da ich noch nicht so viel im 3d gezeichnet habe, vorher übrigens noch nicht kannte, aber jetzt bestimmt ab und an mal brauchen werde) die attribute mal kurz angeschaut, aber da stand halt auch nix anderes, als dass die 20 qm die vorgabe ist. aber ich hatte, wie gesagt, auch keine zeit mich näher damit zu beschäftigen. Vielen Dank euch beiden. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
