Thema: Meldung: Layerbenachrichtigungs-Warnung (1078 mal gelesen)
MasterOfCadDisaster Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.08.2007 ADT06/SP1, WIN 2K/SP4, Intel Core2Duo, ATI FireGL V5200, 4GB-Ram
erstellt am: 05. Nov. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei unseren ACA2008 Anwendern erscheint regelmäßig die im meldung.jpg abgebildete Meldung. Diese nervt die Anwender. Kann man diese Global deaktivieren? Danke und Gruß Martin ------------------ -------------------------------------------------- Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterOfCadDisaster
Hallo Martin also, ich würde sagen, du fütterst die Suche mal mit Layer +abstimmen da kommen einige Beiträge zum Vorschein... und alleine in dem angezeigten Kurztext kann man grob erkennen, ob es sich um dein Problem handelt. Versuch diese Tipps doch mal... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 05. Nov. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterOfCadDisaster
In Kürze: Im Layermanager links unten in Einstellungen das Häkchen ganz oben rausnehmen. Dann kommt die Warnung nicht mehr. Wie das global geht weiß ich nicht, man muss schon in die einzelne Zeichnung gehen und für neue Zeichnungen die Vorlage entsprechend ändern. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterOfCadDisaster
Hi, genau deswegen ja der Hinweis mit den Beiträgen. Sollte sich das auf eine der gefundenen Sysvars begrenzen, könnte man überlegen sich diese beim Dateistart richtig setzen zu lassen... sowas ist nicht kompliziert und man kann es "global" machen
