  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Objektauswahl demarkieren
Autor Thema:  Objektauswahl demarkieren (4253 mal gelesen)
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde
Schön mal wieder hier zu schreiben. Ich habe folgendes Problem in ACA2008, zu dem ich nix gefunden habe:
Bisher habe ich Objekte z.B. mit der linken Maustaste markiert (PICKADD 1) und mit der Umschalttaste zusammen demarkiert.
Mehrere Griffe konnte ich mit der Umschalttaste markieren und damit mehrere Enden um einen Betrag verlängern/verkürzen.
Beides funktioniert an dieem Rechner nicht mehr: ich kann weder mit der Umschalttaste demarkieren noch mehrere Griffe auswählen.
Hat jemand eine Problemlösung?
Grüße aus München (bedeckt)
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
SHIFT-Taste kaputt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Martl
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hahaha, leider (?) nein... Anderes Problem
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
Martl,
kannst du denn wenigstens den Auswahlsetz über die Befehlszeile beeinflussen?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Martl
erstellt am: 04. Nov. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Freunde des schönen Programms,
@Kramer24:
Lothar, ja es geht z.B. dass ich mit <e> auf Objekte entfernen schalte und mit <h> wieder auf hinzufügen gehe.
Es scheint ein tiefergehendes Problem in ACA zu sein, da es nicht von der Vorlage abhängt, die verwendet wird oder von einer offenkundigen Systemvariable beeinflußt wird; ein Profilwechsel hilft nicht.
Ich habe über regedit das AutoCAD-Profil des Current Users in der Registry gelöscht, dadurch wird beim nächsten Aufruf von Architecture das System neu geladen und initialisiert. Damit geht es jetzt wieder mit der Shift-Taste.
Jetzt wäre es natürlich interessant, welcher Wert in der Registry das auslösen kann.
Danke für's mitdenken; ich hoffe wieder öfter hier zu sein...
Grüße aus dem sehr sehr dunklen Germering
Martl
