 | MuM customX , eine App
Thema: AEC_Door auflösen und Infos erhalten (5328 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1229 Registriert: 30.05.2002
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! wenn ich in AutoCAD pur z.B. eine Tür (AEC_Door) auflöse, dann gehen die angehängten Eigenschaften (AEC_MVBLOCK_REF) aus der Darstellung verloren. Gibt einen Trick oder ein Tool mit welchem diese als "normale" AutoCAD-Elemente erhalten bleiben? Bei Blöcken mit Attributen gibt es vergleichbar BURST in den Express-Tools. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) [Diese Nachricht wurde von tappenbeck am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Dann lös doch die Beschriftung alias AEC_MVBLOCK_REF (und am besten die Wand alias AEC_WALL) mit auf. Wenn du die Beschriftungen zweimal auflöst ist es ein Block mit Attributen, dann kann man die Inhalte auch einfach ändern. Alternativ gäbe es natürlich noch den Objekt-Enabler, dann kann man sich die Auflösungsorgie ggf. sparen (oder man bittet den Lieferanten im AutoCAD Architecture ein "Export nach AutoCAD" zu nutzen) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! mit ADT=>AC-Exportieren funktioniert bekanntlich nur, wenn das Produkt auch vorhanden ist - hier sind aber Zeichnungen zu bearbeiten, die von Dritten kommen ! Gruß´Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: Moin ! mit ADT=>AC-Exportieren funktioniert bekanntlich nur, wenn das Produkt auch vorhanden ist - hier sind aber Zeichnungen zu bearbeiten, die von Dritten kommen !Gruß´Jan :-)
Wem ist das bekannt? Selbst ausprobiert? Ich hatte vorher extra mit AutoCAD 2007 aus MDT 2007 getestet - AECNACHACAD und EXPORTTOAUTOCAD funktioniert! Hier noch ein Auszug aus der AutoCAD Hilfe
Code: AutoCAD 2008 Befehlsreferenz > Befehle > E Befehle > EXPORTTOAUTOCAD > EXPORTTOAUTOCAD Konzept Verfahren Kurzübersicht Erstellt eine neue DWG-Datei, in der alle AEC-Objekte aufgelöst sind
[EDIT] Hinweis auf die AutoCAD Dokumentation ergänzt ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
