Thema: Raumbuch in ACA (4937 mal gelesen)
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Habe hier ein kleines Umbauprojekt auf den Tisch bekommen und muss dafür auch ein Raumbuch erstellen. Das Projekt umfasst ca. 1500m2 und ist eine Behindertentagesstätte (also ähnlich einem Schulbau). Wie macht ihr das Raumbuch? Zu Fuß in Word, Excel, Access? Oder im ACA/ADT? ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 03. Nov. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
Hallo, wir machen alles über Tabellen. Seit neuestem auch die EneV Berechnungen. Einbauzeiten von sämtlichen Gewerken und auch die Kosten/Bauteil ( sogar für eizelne Leuchten ) Dann aber, wegen leichter und schöner Formatierung in Excel. Wir haben auch mal direkte ( bidirektionale ) Verknüpfungen zu Excel gemacht. Das erwies sich aber als zu pflegeintensiv und aufwendig. Luke
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
WOW!! Hut ab Luke! Habt ihr es wirklich so weit realisiert? - geil! Wir schaffens leider nicht mal annähernd - zu viel Aufwand (eher zu wenig Zeit) das alles "Idioten"sicher vorzubereiten und zu pflegen? Machst das alles Du allein? Bereitest Du sämtliche Stile, Tabelle und Excelfiles vor? Oder gibts bei Euch mehrere die sich intensiver mit ACA auseinandersetzen? lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
Hi, unfortunatelly alleine. Zumindest soweit vorbereiten, dass andere das alleine leicht modifizieren können. Es ist aber tatsächlich etwas Aufwand am Anfang. Aber auch sehr viel Freude wenns fertig ist. Dann nochmal viel Vergnügen wenn auch noch geht. Die neue EnEV ist ja nach Bauteilen ( Verbrauchern - Lampe, Klima, Umwälzpumpe, Computer ). Das lässt sich eigentlich prima über Tabellen auswerten, so wie Kosten pro Bauteil usw.. Eine brauchbare Software gibts ja so noch nicht. Laut der Ingenieurskammer haben die getesteten Programme, die momentan auf dem Markt sind Abweichungen untereinander von bis zu 30%, bei gleichen Projekten. Wir habens also gleich gelassen und uns aufs Einpflegen von Standardbauteilen konzentriert. Möglichst mit variablen Werten, damit man am Ende noch über die Teile an der Gesamtlast schieben kann. Etwas Fantasie muss man auch mitbringen um einfachen Blöcken ( Bestandsbibliothek ) Eigenschaftsdatensätze, Anzeigethemen&Co zu verpassen und diese dann wiederum ( teilweise ) über Excel zu verändern....
Die Tabellen kriegt man aber nicht so wirklich schön, darum der Umweg zu Excel. Es geht aber!
Luke
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Scheint ja fast ein Tabuthema zu sein , oder die die mit CAD zeichnen müssen nicht das Raumbuch führen. Ich hab einmal die Fühler in Richtung Autodesk Quantity Takeoff getreckt. Scheinbar hat da Autodesk wieder einmal eine Firma aufegekauft Ich bin zwar immer sehr gespalten wenn man sich nur an eine Firma kettet, aber vielleicht ist (wird) das ein Produkt das in die richtige Richtung geht.
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
morpheus1975 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 5 Registriert: 11.11.2008 Windows XP, ACA2008 mit Massivwandmodul der Fa. Idat
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
Hallo, hinterlegt sind sämtliche Wandflächen (mit Aussparungen) wenn man Räume erzeugt im Raumzonenmanager. Ich habe bisher nur keine Möglichkeit gefunden dies auszuwerten. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
Hi, es lässt sich prima über den RaumZonenManager alles auswerten, ( Werkzeug Raumauswertung )aber wies halt so ist, gibts nen Haken. Über dieses Werkzeugkann man prima innerhalb der Zeichnung verwalten, aber wenn du das nach Excel schickst, dann kannst du damit nichts mehr anfangen, weil die Räume weder nummeriert, noch ordentlich beschriftet werden. Eine Riesentabelle voller unsortierten Mülls. Für ein kleines Einfamilienhäusschen mag das reichen, mehr aber nicht. Dafür gibts einen Workaround von irgendwen. Ein Lisp oder so, dass da Ordnung macht. Es nummeriert durch glaube ich. Musst mal in der Suche nachschauen.
Das ganze Werkzeug ist durch die Versäumnisse in dem allerletztem Schritt komplett für die Tonne. Ich mag die Zonen sehr, aber Autodesk verweigert wehement die Verbesserung. Ich nutze es nur Intern. Für Auswertungen werte ich die Zonen über Bauteiltabellen aus. Gruss
Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
