Thema: Auswertung AEC-Polygon (467 mal gelesen)
Ralf F. Mitglied Bautechniker
Beiträge: 20 Registriert: 29.05.2006 Win 7 ACA 2009 SP3
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, wir benötigen für eine Auswertung im ACA 2009 die Eigenschaftssatz-Definitionen maximale Breite und maximale Länge für ein AEC-Polygon. Leider sind diese Werte hier nicht greifbar. Bei den Räumen gibt es diese Möglichkeit. Vielen Dank für Eure Hilfe vorab Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf F.
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf F.
Hallo, endlich jemand der darauf auch stößt. Es gibt eine Lösung. Die ist aber sehr interessant. Gleichung mit zwei unbekannten. Du machst eine Formel F=bxh Fläche ist bekannt. Nun muss man es nach einer Unbekannten auflösen und diese dann in die Gleichung einsetzten. Ich habe eine Formel die funktioniert, die ist aber so kompliziert, dass ich sie nicht nachvollziehen kann. Bin eben gerade dabei es zu vereinfachen... aber nicht sehr erfolgreich. Ich werde nach erfolgreichem formeln es nachposten. Aber es geht... wie im im AutoCAD. Luke
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf F.
Zitat: Original erstellt von Lukasso: ...Ich habe eine Formel die funktioniert, die ist aber so kompliziert, dass ich sie nicht nachvollziehen kann. Bin eben gerade dabei es zu vereinfachen...
Ich bin wirklich gespannt! ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf F.
Hallo, unsere Mathetypen haben folgende Nachricht: 1/2*(u/2+wurzel aus(1/4*u²-4F) Ergibt sich aus: F=a*b und U=2a+2b wobei F und U bekannt sind( aus AEC-Polygon). U=2a*2b a=U/2-b F=(U/2-b)*b F=Ub/2 -b² Das ganze nach b auflösen und einsetzen. ... Übrigens, das lässt sich nicht automatisch durch das Programm auswerten. Das ist laut Autodesk wohl die Aussage. Es siht wahnsinnig aus und es ist noch schlimmer. Es ist natürlich dabei zu beachten, dass man Meter mit Millimeter usw. nicht vermischt. Luke
PS1. Und das ganze nur weil es ziemlich kurz bei ACA-A das Werkzeug Flächen gab ( so kommen wir zu dem Vergnügen ) PS2. Vielen Dank an unseren Fabricio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf F.
Hi, also ich würde mal sagen, dass da einige Mathematische Grundgesetze ausser Kraft gesetzt wurden... Zudem machen sich Schreibfehler in Mathematischen Formeln auch nicht wirklich gut... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf F.
Stimmt, sind ein paar Fehler eingeschlichen, habs zu schnell abgeschrieben. Grundsätzlich stimmts aber. Wenn man F=a*b einsetzen in U=2a+2b verstanden hat dann muss nur noch das eine in das andere einsetzen. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Hauptsache es geht. Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf F.
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf F.
Vor lauter Freude habe ich die Formel nicht eingefügt. ([Umfang]+Sqr((([Umfang]/2)-16*[Fläche])))/4 Ist noch bisschen vereinfacht. Viel Spass damit. Es funktioniert vermutlich nur so. Ist Auszug aus dem Formelfeld der Tabelle. Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf F.
Hallo nochmal, nachdem das gelöst ist, bleibt die Frage nach der Auswertung eines Polygons mit mehreren und nicht rechtwinkligen Seiten. Das suchen wir noch. Ich befürchte, das wird aber nicht mehr so mit ner simplen Formel zu lösen sein. Falls doch... Luke
| Pflichtpraktikum - Gebäudemanagement / Facility Management & Energieversorgungskonzepte - REF54013M | Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2022 einen Umsatz von 39,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 57 Ländern und Märkten.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Nov. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf F.
Tja, da stellt sich mir primär die Frage, was man denn dann bei einem Polygon mit beliebiger Anzahl von Stützpunkten als Länge und Breite ermitteln möchte? Was ich mir vorstellen könnte (ohne es probiert zu haben) wäre, dass man per vbscript ein getboundingbox auf das aecpolygon lostritt, so dass man ein (in X- und Y-Achse liegendes) Rechteck bekommt, welches das Polygon umspannt und von dem man dann wieder die beiden Seitenlängen ermitteln können sollte. Ob einen diese Werte in der Praxis allerdings weiterbringen vermag ich nicht zu beurteilen... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
