| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bauteiltabellen kopieren (1169 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 02. Nov. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bzw. natürlich die zu Grunde liegenden Stile zwischen 2 Zeichnungen ist ja eigentlich recht problemlos mit dem Stil Manager. Jetzt habe ich eine Bauteiltabelle mit einigen selbst erstellten if/then Abfragen in vba Stümper code in Formelspalten. Und wenn ich die kopiere, wird alles hübsch kopiert, bis auf die Formelspalten mit diesen Abfragen ... Weiß jemand, wieso das so ist, weil, das ist natürlich ätzend, wenn man in jeder Zeichnung diese teile mühsam wieder neu schnitzen muss.... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Nov. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 02. Nov. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
So wie ich das sehe hast du dir einen eigenen Eigenschaftensatz "RW-Flächen" erzeugt. Falls dieser Eigenschaftensatz noch nicht in der neuen Zeichnung einem Raum angehängt ist, dann könnte die Tabelle Schwierigkeiten haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja danke, aber die Idee hatte ich auch schon, aber der Satz ist in der neuen zeichnung vorhanden. Ich kann die entsprechenden Spalten in der neuen Datei auch wieder erzeugen, ist aber eine dumpfe Arbeit und doch irgendwie ärgerlich. Habe jetzt eine Workaround gefunden, nämlich die datei mit den funktionierenden Spalten als Vorlagedatei abzulegen. Aber irgendwie ist das doch nicht der spirit des Stilmanagers, der mir ein rüberkopieren zwischen unterschiedlichen Zeichnungen ermöglichen soll. Joeycool
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Also ich kann das hier im ACA 2008 nicht nachvollziehen. Die Tabelle bringt beim Kopieren in eine andere Zeichnung sowohl alle Formelspalten als auch alle erforderlichen Eigenschaftsdaten mit (und so hätte ich es auch erwartet). Das SP1 hast du installiert? Probierst du es im ACA oder im MEP? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmh, seltsam, so würde ich mir das auch wünschen... Erarbeitet habe ich es im aca Profil, aber ich habe natürlich grundsätzlich das MEP Programm mit u.a. einem Profil Architecture. Und für das deutsche MEP gibt es leider noch kein SP 1. Vielleicht liegt hier ja der Hase im Pfeffer. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh stimmt, ich bin gerade mit 2008 und 2009 durcheinander gekommen. Und durch diesen beitrag bin ich darauf gekommen, daß ich das 2008 er Pack nie installiert habe Asche auf meine Haupt: Ich geht jetzt erst mal installieren und dann probier ich noch mal. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, das Problem ist zwar nicht wirklich gelöst, aber zumindest eingegrenzt, denn dank Thorstens Statement habe ich mal mit einer nackten Datei das Übertragen probiert, und da funzt es, bei der alten Datei trotz SP 1 nicht. Also wohl ein Problem der Datei, und nebenbei habe ich jetzt endlich auch SP1. Danke sagt joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
