| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT 2006 Probleme mit Bemaßungen (324 mal gelesen)
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005 Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 01. Nov. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem im Zusammenhang mit Bemaßungen in ADT 2006. Habe eine große Zeichung mit Layout und gehe dann vom Layout aus in den Modellbereich um noch diverse Maße hinzuzufügen, wobei diese nicht immer einen Objektpunkt haben, sondern auch schon mal einfach so abgesetzt sind ( es muß hier nicht so genau sein). Beim wiederholten Wechsel in den Papierbereich fliegen die frei gesetzten Punkte dann für mich nicht nachvollziehbar weg. Ähnliche Probleme gabs auch schon, wenn ich fertig Bemaßte Objekte verschoben habe, dann wurden ganze Maßketten zerstört. Kennt jemand dieses Problem?? Danke und Gruß Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Nov. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
erstellt am: 01. Nov. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
