Thema: Darstellund der Wände (752 mal gelesen)
Claudia S. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 101 Registriert: 26.06.2008 Autocad Architecture 2024 Windows 10
erstellt am: 31. Okt. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, sicherlich wurde dieses thema hier im forum schon behandelt, aber ich hab jetzt schon einiges gelesen (die letzten 3 stunden hab ich nichts anderes gemacht), aber leider bin ich nicht fündig geworden. hier mein problem: wenn ich meine gezeichneten wände in der isometrie realistisch darstelle, sind diese alle grau. nun möchte ich den verschiedenen wandtypen unterschiedliche farben zuordnen. das ist mir bei einer wand gelungen, da hab ich solange die farben der schichten geändert bis ich rausgefunden hab, dass es schicht 2 war. das klappt aber bei den anderen wandarten nicht sind diese einstellungen dann auch gleichzeitig für die ansichten?? denn dort muss es dann so aussehen. bei einer wand hätte ich gern die farbe auf z.b. rot geändert und gleichzeitig eine waagerechte schraffur drin (z.b. iso08w100 o.ä.)<-- ist das möglich?? für eure hilfreichen tipps oder einen link bin ich euch jetzt schon dankbar. ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 31. Okt. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Hallo Claudia, mit den Schichten hat das nichts zu tun, sondern mit der Darstellungskonfig. Modell Maßstab. Da kannst du die Farben ändern. Es sollen alle Schichten dieselbe Farbe haben, oder? Die Schraffur wird in der Isometrie ausgeblendet. Workaround kenne ich nicht. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 31. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal für deine schnelle antwort. wozu sind dann eigentlich die einstellung unter schicht 1 bis schicht 20? auch unter modell und modell 1_100 hab ich´s probiert, leider ohne erfolg. gibt es irgendwo "in den weiten des netzes" eine brauchbare anleitung? vielen dank und schönen abend noch. ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
