 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2009 wird ohne Fehlermeldung beendet (zuwenig Arbeitsspeicher) (3276 mal gelesen)
Viva Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 07.08.2008 Intel Core2Duo E8400 3GHz, 4GB Ram, Windows XP SP2, Speedikon, Autocad 2005, Autocad Architecture 2011 + 2012 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir hatten manchmal Abstürze mit und ohne Fehlermeldungen "zuwenig Speicher" und mussten feststellen, dass im Task Manager bei 1.5GB Speicherauslastung für acad.exe Schluss ist. Dies konnten wir im ACA 2008 + 2009 nachvollziehen. Wir wissen jetzt, dass wir in grossen Projekten nicht mehr als 4-5 Zeichnungen gleichzeitig öffnen dürfen. Nun wollte ich fragen, ob das an ACA liegt und ihr das auch feststellen konntet. Kann man diese Grenze eventuell erhöhen? Wir haben die neusten CPU's, eine anständige Grafikkarte und 4 GB RAM (siehe Anhang). Da sollte doch mehr drin liegen. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weisel Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 24.10.2008 Intel Quad Core @2.5Ghz Nvidia Quadro 4GB Ram 250GB HD Win XP Pro ADT 2009 + BaCad 2008
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viva
Hallo Viva Ich habe gesehen, dass du fast das gleiche System hast wie wir. (Speedikon, ADT 2009, BaCAD...) Wir haben einfach zu ADT 2009 (+SIA Lokalisierung) noch das BaCAD 2008. Die Meldung betreffen Arbeitsspeicher habe ich auch schon ein paar Mal bekommen. Ich habe sowieso das Gefühl, das alles sehr langsam läuft Irgendwie habe ich das Gefühl das da der Wurm drin ist, da wir allgemein sehr viele Fehlermeldungen erhalten. Du siehst du bist nicht allein. gruess weisel
Lukasso Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viva
Viva Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Luke, Danke für die Info. Ich habe das mal ausprobiert, doch nach dem Start bekam ich einen Bluescreen. Ein Treiber von ATI hat Problem damit. Trotzdem vielen Dank für den Link, es war ein Versuch wert. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch jetzt hat es funktioniert. Ich habe einen neueren Grafiktreiber vom 15.10.08 gefunden, den ich sofort installiert habe. Nun scheint die Grenze bei 2.4GB zu sein. Das sollte für meine Kollegen sicher reichen. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 3341 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viva
Ich hab die beiden Links von Luke mal als PDF abgelegt, falls Autodesk mal wieder aufräumt ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich eine viel bessere und einfachere Lösung gefunden, wie man mehrere Zeichungen gleichzeitig offen haben kann. Wenn ich im TaskManager sehe, dass der Speicherbedarf für acad.exe bei ca. 1GB liegt, starte ich einfach Autocad ein zweites und bei Bedarf auch ein drittes Mal. Pro Instanz darf ich einfach nicht mehr als 1 GB überschreiten. Im TaskManager ist noch interessant zu sehen, wie die Speicherauslastung varieren. Beim ersten acad.exe der ca. 1GB verbrauchte, fällt auf ca. 10MB runter, wenn man zur zweiten oder dritten wechselt. Mit dieser Lösung konnte ich fast 30 statt 5 Zeichnungen offen haben. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
