Thema: flackern im adt 2004 und ati 3650 (1051 mal gelesen)
idzechi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.10.2008
erstellt am: 29. Okt. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe folgendes problem mit dem architektural desktop 2004: seit installation einer neuen grafikkarte (ati hd3650) flackert das bild im adt-betrieb. in anderen programmen tritt dieser fehler nicht auf. ich habe schon diverse treiber der grafikkarte probiert (catalyst 8.7 und 8.10, bzw. omega-treiber). übersicht der hard- und software: intel core2duo e8400 2gb ddr2 ram intel p45 chipsatz ati hd 3650 - 512mb ddr3, pcie windows xp pro sp2 adt 2004 sp2 vielen dank für etwaige hilfestellungen!
gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 29. Okt. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idzechi
Hallo, soweit ich mich noch erinnern kann, gibt es unter ADT 2004 bereits in den Optionen, Registerkarte "System" die Möglichkeit den aktuellen 3D-Grafikbildschirm auszuwählen. Klicke hier auf Eigenschaften und versuche eventuell einen anderen HDI-Treiber auszuwählen. Jedenfalls solltest Du mal auf Hardwarebeschleunigung umschalten. Unter Umständen funktioniert die softwarebeschleunigung nciht einwandfrei. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
idzechi Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen herzlichen dank für die rasche antwort! soweit ich mich jetzt erinnern kann, steht mir nur ein hdi-treiber zur wahl! das problem besteht sowohl bei der soft- und hardwarebeschleunigung. lt. meines erachtens sind diese einstellungen für den 3d-betrieb. ansich verwenden wir das programm rein 2d. hoffe noch auf weitere anregungen, vielen dank und gruß
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 29. Okt. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idzechi
idzechi Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: Hilft das?Link Gruß Mario
vielen herzlichen dank! es lag auch in meinem fall am neuen microsoft intelli maus-treiber! nach deinstallation, bzw. mit einer älteren version tritt das flackern nicht mehr auf.
nochmals vielen dank!
