Thema: Kontextmenü (773 mal gelesen)
claudsch Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 29.10.2008 Autodesk Architectural Desktop 2007 Version 5.0.272.0
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Kontextmenü: Wenn ich ein Objekt ausgewählt habe funktioniert das Kontextmenü (rechte Maustaste) nicht mehr. Ist nichts ausgewählt funktioniert alles einwandfrei. Eingestellt ist, denke ich, auch alles... Hat jemand einen Tipp für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudsch
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Zuerst einmal: Trage bitte in deiner Systeminfo dein verwendetes Programm (Version, installiertes Service Pack) ein. In den Optionen findest du unter Benutzereinstellungen den Knopf "Rechtsklickanpassung". Schau mal, was dort eingestellt ist. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudsch Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudsch
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudsch
claudsch Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudsch
claudsch Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudsch
claudsch Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudsch
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudsch
claudsch Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudsch
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudsch
Hallo, nachdem meine Lösungsvorschlage für Autocad interne Fehlerursachen erschöpft sind, bleibt noch die Hardwareseite. Vieleicht ist die Maus kaputt (?) funktioniert RMT in anderen Programmen? Einstellungen im Treiber verändert (muss ja nicht unbeding von Dir gemacht worden sein) Reboot. Bei Windoofs immer eine gute Option Das wars dann auch von meiner Seite. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudsch
claudsch Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Maus funktioniert einwandfrei, ist kein Objekt ausgewählt funktioniert da auch die Rechtsklick-Funktion. Neustarten war meine erste Idee, dies war aber auch zwecklos. Ich hatte nur die ADT.cui geldaden. Mit einer anderen, mit der acad.cui funktioniert alles prima! ------------------ Grüße Claudsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudsch
Dann behaupte ich mal, dass in dieser CUI irgendwas zum Thema Rechtsklick drin steht. Da aber wir drei, die dir bislange geholfen haben, da wahrscheinlich wenig dazu sagen können, könntest du ja mal nachschauen, oder? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudsch Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es lag wirklich an der cui-Datei. Ich habe die von meinem Kollegen bei mir reinkopiert, jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei! Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten!
