  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Kataloge vom Administrator
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Kataloge vom Administrator (853 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mich an zentral im Netzwerk abgelegten Katalogen versucht.
Zuerst mittels "publizierten Katalogen" - mit wenig Erfolg, da bei der Publikation von neuen Inhalten in bestehende Paletten diese nicht mehr auf den Einzelplatzrechnern gefunden wurden. - Aktualisierung schlug fehl!
Also habe ich ein Verzeichnis auf dem Server angelegt und mit Windows Schreibschutz versehen.
Dort habe ich einen Admin Katalog gelegt und verschiebe per Drag&Drop meine Admin Paletten dorthin. Auf diese greifen die User nur mit Leserechten zu.
Auch die Aktualisierung funktioniert ziemlich gut.
Allerdings wenn ich zB. ein neues Werkzeug einfüge, dann wird es in der Palette immer ganz unten eingefügt. Die Reihenfolge läßt sich nicht aktualisieren.
Ich muß am Einzelplatz die Palette komplett entfernen und dann nochmals neu aus dem Katalog ziehen.
Gibt es da eine bessere Lösung dafür?
Danke, Harry P.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Mario hat mir mal was empfohlen. Allerdings habe ich das aus Zeitgründen immer noch nicht umsetzen können.
Mein Palettenpfad weist auf einen Netzwerkordner (optionen). Dort erstelle ich meine Paletten. Bei den anderen Usern (die ebenfalls darauf nur Leserecht haben sollen), erstelle ich zusätzlich einen weiteren Palettenspeicherort-Pfad in den Optionen. Als oberstes steht ein Pfad bei ihnen lokal, wenn sie neue Paletten anlegen, dann geschieht das dort. Als zweites steht der Netzwerkpfad. Sie sehen die Paletten und können sie nicht bearbeiten. Sobald ich etwas verändere bekommen sie es bei einem Programmneustart angezeigt.
Das mit der Reihenfolge kann sein, das Problem gab es schon früher... du kannst mal per XML-Editor in die Palettendateien gehen und schauen, ob es da die Richtige Reihenfolge hat.
Ich hoffe, das habe ich nach über einem halben Jahr, noch einigermaßen auf die Reihe gebracht... und ich hoffe auch, dass es im 2009 genauso geht.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  Yvonne, das werde ich mal versuchen.
Noch eine Frage: Weist MEIN Palettenpfad zusätzlich auf den Server oder gibt es MEINEN Pfad auf C: gar nicht mehr?
Siehe Bild.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast bei der Geschichte leider die A-Karte gezogen
Da du als "Cadmin" Gott bist, hast du leider auch die Verantwortung entweder bei dir das gleiche Szenario zu betreiben, wie bei den Usern, oder aber du hast eigentlich immer den Netzwerkpfad als erstes (erfordert dann natürlich Disziplin) und den lokalen als zweites und switchst bei Bedarf...
EDIT: Du hast auch nur 2 Pfade.. den auf dem Server, auf den alle zugreifen und einen Lokal, für dein Gesumse... (Reihenfolge wie oben beschrieben)
Gruß Yvonne
