Thema: erweiterte Contentbibliotheken für AutoCAD Architecture 2009 (3530 mal gelesen)
Thorsten Simon - Autodesk Mitglied Dipl. Ing. (FH), Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 17.08.2007 Apple MacIntosh MacBook Pro 17" OSx 10.6.7 Parallels 6 und Windows 7 64 AutoCAD Architecture AutoCAD WS on iPad Revit Architecture Autodesk Showcase Autodesk Sketchbook Quantity TakeOff NavisWorks Manage
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe AutoCAD Architecture Anwender, ab sofort stehen die erweiterten Contentbibliotheken für AutoCAD Architecture 2009 zum Download bereit. Die deutsche Contentbibliothek für AutoCAD Architecture 2009 beinhaltet über 1300 neue AEC Blöcke und MultiView Blöcke, die gemäss den Anforderungen von Anwendern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz angefertigt wurden. Nach der Installation können Sie in gewohnter Vorgehensweise über den Katalogbrowser auf die Objekte zugreifen. Die Inhalte sind in verschiedene Bereiche kategorisiert: - Kindermöbel - Spielplatzeinrichtungen - Tiere - Menschen - Bäume - Fahrzeuge - DIN Symbole für - Klimatechnik - Elektroinstallation - Heizungsinstallation - Wasser Ver- und Entsorgung - Brandschutz Objekte wie z.B. Autos beinhalten in jeder Ansicht (oben, vorne, hinten, seitlich) die entsprechende Ansicht des entsprechenden Objektes (3D MV Blöcke). Die Daten stehen im Subscription Center im Bereich "Produkt Downloads" unter dem Namen „German Content Library for AutoCAD Architecture 2009“ dum download. Viel Spass und Erfolg mit diesen Erweiterungen! Gruss aus München, Thorsten Simon ------------------ Autodesk GmbH Thorsten Simon Dipl. Ing. (FH), Architekt Application Engineer AEC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
Danke! Aber nach der Installation fand ich es schon komisch, dass die gesammte Beschriftung in Englisch ist. Ich habe jetzt nicht alle Blöcke durchgesehen, aber ist das so gewünscht? Wenn man nicht ganz Top im Englischen ist sucht man ewig. ciao markus
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
Bei mir ist es da.... -- edit --- Bei dir ist auch Erweiterung für AutoCAD Architecture nicht zu sehen -- edit -- ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lcad-maik Mitglied Dipl-Ing. FH
Beiträge: 37 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD bis 2011 ACA 2008 + ACA 2011 pit2008 + pit2011
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu den englischen "Blocknamen": es sind nur die Dateinamen auf Englisch - daher tauchen die Benennungen der Blöcke im Design Center auch auf englisch auf. Nach der Installation des Content steht jedoch im Katalogbrowser ein Katalog zur Verfügung - dort sind alle Elemente deutsch beschriftet! zur Nutzung in 2008: Die Dateien können auch in 2008 verwendet werden - jedoch muss dort der Katalog manuell dem Katalogbrowser hinzugefügt werden (neuer Katalog / Vorhandenen Katalog hinzufügen, dann zur "Content Extension Catalog -DACH.atc" navigieren - je nach Installationsordner variiert natürlich die Position dieser Datei. Standardordner unter XP ist: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ACD-A 2009\deu\Tool Catalogs\Content Extension Catalog -DACH\Content Extension Catalog -DACH.atc. Viele Grüsse,
vba Mitglied architekt
Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2003
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
Hallo Thorsten, ich finde es trotzdem schade, dass die Dateinamen englisch sind, weil das DesignCenter gegenüber den Paletten so schön übersichtlich ist. Für Zwecke wie einen umfangreichen Katalog finde ich es einfach besser. Gruß, volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SGD-Anja Mitglied Selbstständige Zeichnerin
Beiträge: 18 Registriert: 25.07.2008 ADT 2006/2009 Studentenversionen auf Win XP
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
