  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Filtern von Flächen in Bauteiltabellen
Autor Thema:  Filtern von Flächen in Bauteiltabellen (256 mal gelesen)
vicci
Sehen Sie sich das Profil von vicci an!   Senden Sie eine Private Message an vicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vicci
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.pdf
bin im Forum auf den Beitrag von joeycool gestoßen, wollte diese Idee des Filterns von Flächen bei uns einsetzen. Das klappt ja auch so weit ganz gut, die gewollten Raumwerte werden ausgelesen und in der Tabelle eingetragen und bei denjenigen, die nicht erfasst werden sollen, steht nur „0“.
Das Problem ist nur beim Aufsummieren, das funktioniert irgendwie nicht, habe schon alles Mögliche ausprobiert (der Haken bei „GESAMT“ ist natürlich eingesetzt) und es steht unten immer nur „0“. Im Anhang ist gut zu erkennen.
Diese ganze Aktion macht ja erst dann sinn, wenn ich die Gesamtfläche habe.
Hat jemand eine Idee voran es liegen könnte?
Vicci
AutoCAD Architecture 2009
vicci
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Fehler gefunden, es lag an der Formel, die Apostrophen habe ich an einer Stelle herausgenommen, und jetzt geht’s.
vicci
