  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  White Papers und Styleguides AutoCAD Architecture 2009 verfügbar!
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  White Papers und Styleguides AutoCAD Architecture 2009 verfügbar! (2464 mal gelesen)
Thorsten Simon - Autodesk
Dipl. Ing. (FH), Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Simon - Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Simon - Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Simon - Autodesk
Apple MacIntosh MacBook Pro 17"
OSx 10.6.7
Parallels 6 und Windows 7 64
AutoCAD WS on iPad
Revit Architecture
Autodesk Showcase
Autodesk Sketchbook
Quantity TakeOff
NavisWorks Manage
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab sofort stehen aktuelle technische Dokumente zu AutoCAD Architecture 2009 auf unserer Webseite zum Download bereit:
WhitePaper „Räume nach DIN“
Das Dokument kann als erweiterte Technische Information angesehen werden und beschreibt wie Sie mit den in AutoCAD Architecture 2009 enthaltenen Werkzeugen Räume erstellen, modifizieren und nach DIN 277 auswerten. Weiterhin behandelt das WhitePaper:
• Bauteiltabellen nach DIN 277
• die Zusammenfassung in Zonen
• Erstellung und Auswertung von Konstruktionsgrundfächen
• Grafische Auswertung von Räumen
• Modifizierung von Eigenschaftssätzen und Anzeigethemen
• Übertragen der Definitionen auf andere Zeichnungen
Laden Sie das PDF hier herunter.
Styleguides für AutoCAD Architecture 2009
Für AutoCAD Architecture 2009 stehen Anwendern länderspezifische Styleguides zum Download zur Verfügung (Jeweils ein eigenes Dokument für D, A und CH).
Diese Dokumente erleichtern das schnelle finden und organisieren von in AutoCAD Architecture 2009 enthaltenen Stilen – entsprechend der regionalen Planungsstandards für Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Weiterhin werden wichtige Anwenderthemen behandelt, zum Beispiel:
• Plotten und Umgang mit Plotstiltabellen (*.ctb/ *.stb)
• Materialien
• Layer-Schlüsselstile
• Umgang mit Vorlagezeichungen
• Projektstandards
• Werkzeugkataloge
• Optimieren von Arbeitsbereichen
Laden Sie das entsprechende Dokument hier herunter.
Nutzen Sie diese Dokumente um ihre Effizienz im Planungsalltag zu steigern und bestehende Stile ohne Mehraufwand zu nutzen.
Beachten Sie auch die Technischen Informationen auf unserer Webseite"
Viele Grüsse aus München,
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Application Engineer AEC
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Simon - Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
ich duze dich einfach Mal.
Leider kann ich deine Hinweise nie ausprobieren, aber inwieweit wird denn in den Bautabellen nach DIN 277 z. B. bei der Nutzfläche die 1,5m-Regel berücksichtigt?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 22. Okt. 2008 editiert.]
OSx 10.6.7
AutoCAD WS on iPad
Revit Architecture
Autodesk Showcase
Autodesk Sketchbook
Quantity TakeOff
NavisWorks Manage
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(dann Duze ich mal zurück ;-)
Es kommt auf die Arbeitsweise an:
Der grösste Teil der Anwender nutzt die Räume (und teilweise auch alle anderen Objekttypen) in AutoCAD Architecture im 2D Bereich bzw. im grundrissorientierten Arbeiten (2 1/2D).
Bei extrudierten Räumen und 2D Räumen gibt es keine Schrägen Oberkanten - daher können 1m, 1,5m oder 2m Linien nicht automatisch erkannt werden.
Es gibt jedoch die Möglichkeit mit manuellen Versatzumgrenzungen die Bereiche manuell (2D) abzugreifen und auszuwerten - diese Spalten müssen dann den Bauteiltabellen zugeordnet werden.
Bei Freiformräumen (3D) können bis zu zwei Berechnungshöhen auf verschiedenen Ebenen angegeben und die Flächen getrennt berechnet und ausgewertet werden.
Gruss, Thorsten
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Simon - Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thorsten Simon - Autodesk:
...Es gibt jedoch die Möglichkeit mit manuellen Versatzumgrenzungen die Bereiche manuell (2D) abzugreifen und auszuwerten - diese Spalten müssen dann den Bauteiltabellen zugeordnet werden. ...
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wäre das ein Tutorial wert... Die Frage kommt bestimmt.
Diese Berechnung nach DIN wäre auch schon in früherern Versionen nötig gewesen. Besser spät als nie.
Lothar
OSx 10.6.7
AutoCAD WS on iPad
Revit Architecture
Autodesk Showcase
Autodesk Sketchbook
Quantity TakeOff
NavisWorks Manage
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Technischen Information Dezember 2007 gehe ich (kurz) auf die Versatzumgrenzungen ein. Für November ist die TI bereits in Arbeit, aber für den Dezember kann ich mich dem Thema gern annehnen.
Thorsten
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
gasman
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gasman an!   Senden Sie eine Private Message an gasman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gasman
Intel Q9650, 3,0 GHz, 8 GB RAM
PNY FX 1700 (512MB)
WIN 7 64 bit
Building Design Suite Premium 2014
erstellt am: 25. Okt. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Simon - Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrte ACA-Nutzer,
ich bin schon länger stiller Nutzer des Forums und konnte auch schon viele Tipps finden, die mir weiterhalfen. Doch seit der 64bit-Variante sehe ich mich als Versuchskaninchen von Autodesk.
Es fängt schon bei den "ersten Schritten" und bei der AutoCAD-Hilfe an, die aufgrund von falschen Pfadzuweisungen nicht gefunden werden. Die muß man sich umständlich aus den tief verzweigten Unterverzeichnissen raussuchen.
Als nächstes der Treiber für Powerdraft. Der findet kein AutoCAD - das Thema wurde ja schon geschildert. Aber wo bleibt die Lösung dazu, reden die Firmen nicht miteinander?
Erweiterungstools: Da ich viel Umbauten und Sanierungen plane habe ich mich gefreut, daß die Tolls für Subskriptionskunden zum download bereitstehen - aber Pustekuchen -  nur eine 32bit-Variante. Wann die 64bit-Variante kommt, erfährt man nicht. Pikant ist aber, daß die Subskription um 20% teurer wurde, auch wegen der Tools, so zumindest die Aussage von acadgraph.
Update 2: Am Ende der Installation kam eine Fehlermeldung Fehlercode: 3010. Bei Neustart von ACA nochmal eine Fehlermeldung, nach der Bestätigung lief ACA trotzdem. Nur die Standardbemaßung will nicht mehr so wie vorher. Es sind alle Einstellungen geändert. Text zu klein, Pfeile statt Schrägstrich, Skalierung stimmt nicht mehr usw. Gab´s die Fehler in der 32bit-Version auch?
Was soll man jetzt tun?
Ist die Anzahl der 64bit-User noch zu gering, daß sich jemand darum kümmert?
Oder soll man warten bis ACA 2010 kommt, in der Hoffnung es hat sich was getan?
Herr Simon, vielleicht können Sie etwas Licht ins Dunkel bringen.
Andreas
OSx 10.6.7
AutoCAD WS on iPad
Revit Architecture
Autodesk Showcase
Autodesk Sketchbook
Quantity TakeOff
NavisWorks Manage
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Erweiterungen für AutoCAD Architecture basieren auf einem Technologieankauf der Firma CADSoft Romania, die die Tools in der 32bit Version entwickelt hat. Im ersten Schritt wurde dieser Technologoieankauf auf schnellstmöglichem Wege veröffentlicht - als 32bit Version.
Autodesk überprüft derzeit die Möglichkeit die Erweiterungen für 64-bit OS zur Verfügung zu stellen. Ziel ist die Verfügbarleit aller Tools auf jeder unterstützten Plattform. Sobald eine 64bit Version zur Verfügung steht, werde ich dies hier bekannt geben.
Viele Grüsse,
Thorsten Simon
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
