Thema: Zonenname in Raumliste aufnehmen (1568 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche mich gerade an folgender Problemstellung: Ich hätte gerne meine Räume einem "Farbraum" zugeordnet. Dabei sollte eine Zone Namens "Farbraum" angelelgt werden, welcher ich dann die Räume zuordnen kann. In den Eigenschaftsdefinitionen der Räume sollte dann der Name dieser Farbraumzone (zB CBL-01)-siehe Attachment- aufscheinen. Weil diese Eigenschaften hätte ich gerne in meiner Raumtabelle ausgelesen. Ich habe versucht, diese Daten mittels einer Ankereigenschaft auszulesen. Ist das der richtige weg? Danke, Harry P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorsten Simon - Autodesk Mitglied Dipl. Ing. (FH), Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 17.08.2007 Apple MacIntosh MacBook Pro 17" OSx 10.6.7 Parallels 6 und Windows 7 64 AutoCAD Architecture AutoCAD WS on iPad Revit Architecture Autodesk Showcase Autodesk Sketchbook Quantity TakeOff NavisWorks Manage
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo, die Räume können ihre Zugehörigkeit zu bestimmten Zonen nicht identifizieren - daher kann auch keine Ausgabe des Zonennamens in der Raunmliste erfolgen. Es kann nur eine grafische Zuweisung der Räume zu den Zonen dargestellt werden (Verbindungslinien der Zonen). Gruss, Thorsten Simon ------------------ Autodesk GmbH Thorsten Simon Dipl. Ing. (FH), Architekt Application Engineer AEC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann frage ich hier nochmal anders herum: Kann ich eine Tabelle diesmal (Zonentabelle) erstellen, welche mir auch die Räume auflistet, aus welcher die Zone besteht? Wenn ich in den Raum/Zonen Manager sehe, dann werden ja die Räume den einzelnen Zonen zugeteilt dargestellt. Das wäre eine feine Sache für Mieterzuteilungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Harry, das geht. Habe ich gestern ausprobiert. Über die Raumauswertung kannst Du eine Tabelle exportieren, die Dir die Räume mit Flächen und Schnickschnack in Zonen gruppiert auflistet. Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, um die Gesamtfläche der Zonen aus zu lesen. Oder weiß da jemand noch einen anderen Weg. Gruß anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
