Thema: Trägerkopf in Bogenform? (720 mal gelesen)
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin mal wieder am Rande meines Horizonts angelangt. Problem: Tragwerk, Träger mit abgerundeten Kopf (roter Bogen). Ich habe keine Idee, wie das gehen könnte. Stutzebeben sind nur linear, oder? Ich möchte nicht unbedingt auf Massenelemente ausweichen. Weiß jemand was? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hi Lothar, in 2004 war das alles noch nicht ganz so komfortabel. Was aber als ganz gut funktionierender Workaround ging war/ist folgendes: Du zeichnest die Stütze>erstellst ein ME als Abszugskörper>positionierst das ME lagerichtig>nun erstellst du aus beiden Objekten eine Massengruppe In dieser kannst du das ME als Abzugskörper für die Stütze definieren (Rechtsklick auf Massengruppe>Modellexplorer (oder so ähnlich)). Vielleicht hilft das. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Respekt, denn ich bekomme es nicht mal mit der Version hin . Am Ende habe ich denn aber nicht den Träger, ist das richtig? Melde mich morgen! Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
naja, du hast den Träger, ein Massenelement und daraus resultierend die Massengruppe, die dann das gewünschte Ergebnis darstellt. Bei der Massengruppe musst du beim Hinzufügen der beiden Elemente entweder erst den Träger und dann das Massenelement auswählen oder alternativ im Modellexplorer den Träger per drag&drop nach oben schieben. Dann setzt man das Massenelement noch per Kontextmenü über Operation auf Differenz und "schon" sollte die Massengruppe das gewünschte Aussehen aufweisen. Das war jetzt auch auswendig, aber grob sollte die Richtung passen ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, danke euch. Das Abrunden funktioniert, muss aber bis zum Ende warten. Leider ist auch der Träger selbst bogenförmig, wobei der Radius sich noch ändern kann. Deswegen wollte ich ursprünglich kein ME. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Genau, deshalb hat der Zeitgeist (dem du dich mit 2004 eisern widersetzt... ) diese Möglichkeiten in den aktuellen Versionen eingebaut... Anachronistische Grüße Mario ------------------ at work gmbh Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
