Thema: open light achsbeschriftung (2290 mal gelesen)
cap_picard Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 20. Okt. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! ich benutze die open light achsbeschriftung für meine pläne und habe dort zwei fehler endeckt. 1.) wenn man den achsen einen eigenen layer zuweist (egal ob über den stil, oder über die objektüberschreibung) und den layer dann friert, werden die achsen wie es sich gehört, nicht mehr angezeigt. aber nach dem regenerieren sind die achsen wieder sichtbar. 2.) bei der darstellung "arch einbau" kann man auswählen ob die brandschutzbeschriftung nach der alten oder neuen norm dargestellt werden soll. die alte norm funktioniert tadellos, aber beim auswählen der neuen norm bleibt das textfeld grau und es wird auch nichts auf der türachse angezeigt. meine frage, besteht hoffnung, das die fehler mit einem kleinen update behoben werden? grüsse ernst
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 20. Okt. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Hi Ernst! Bei mir funktioniert es. Stell einmal eine Datei mit einer Wand und einer Tür hier ins Forum. Vielleicht können wir das ganze dann lösen.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2008 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Schön dass meine Aura jetzt auch über das Internet funktioniert Bisher hat das immer nur bei meinen Kollegen im Büro geklappt! ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo markus! die strecke wien-salzburg ist ja auch nicht soweit. wie ich schon geschrieben habe, hat sich punkt 2 erledigt. jetzt habe ich mich nochmal mit punkt 1 beschäftigt. dazu habe ich einen extra layer für die türbeschriftung in cyan angelegt um es besser anschaulich zu machen. wer will kann das ganze mit meiner dwg-datei nachstellen. in bild ol_layer_ein sieht man die türbeschriftung in der farbe cyan. in bild ol_layer_aus sieht man die türbeschriftung nicht mehr. (auch nicht nach einem regenerieren) in bild ol_layer_frieren verschwindet nach dem anklicken des frierensymbol die beschriftung, aber nach einem regenerieren erscheint die beschriftung wieder, aber diesmal in weiss. wenigsten kann ich durch ausschalten des layers die beschriftung wegschalten, aber eigentlich sollte auch bei frieren das gleiche passieren. grüsse ernst [Diese Nachricht wurde von cap_picard am 21. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Hallo Ernst, wie ich sehe hast du mittels Openlight der Tür eine Brandschutzbezeichnung gegeben. Hast du mal versucht, diese Bezeichnung in einen Türeigenschaftensatz zu übernehmen? Ziel sollte es sein, in einer Türtabelle die Openlight-Brandschutz Beschriftung als Tabellenwert auszulesen. Bei mir leider ohne Erfolg! Da auch dieses Problem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/004446.shtml anscheinend nicht zu lösen ist, habe ich OL wieder deinstalliert. Grüsse, Harry p. [Diese Nachricht wurde von Harry Plotter am 22. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Meister als Leiter Technik mit Fokus Prozessabläufe (m/w/d) | Innovativ, inhabergeführt, mit 40 jähriger Erfolgsgeschichte. Unser Unternehmen ist seit seiner Gründung auf die Herstellung von montagefertigen Schweißbauteilen in den Stückzahlen 1 bis 10 spezialisiert. Mit unseren Kernkompetenzen im Bereich Schweißen und Fräsen für Großbauteile beliefern wir nahezu alle Branchen der Automatisierungstechnik.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
cap_picard Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo harry! probiert habe ich es noch nicht, aber ich vermute das es mit der "light" version nicht funktioniert. auf der herstellerseite http://www.muigg.com/produkte_open.php gibt es die vollversion der achsbeschriftung und dort steht - Einbindung von Eigenschaftssätzen für die Beschriftung. ich glaube das dürfte deine frage beantworten. das problem in deinem beitrag kenne ich auch. einige sachen im adt/aca wurden gut begonnen, aber leider nicht zu ende gedacht. grüsse ernst
