Thema: Problem beim Importieren von Xref Dateien (634 mal gelesen)
Ben3D Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 32 Registriert: 13.08.2008 ACA 2008
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Mtiarbeiter, folgendes Problem, habe an unseren Haustechniker Pläne versand, also erst als 2004 version aus 2008 exportiert und dann verschickt, er kann die pläne öffnen und sieht alles kann sie drucken und sieht auch alles, aber wenn er sie als xref in seine zeichnung reinlegt dann verschwinden türen und wände, teilweise zumindest. oder auch beim binden unserer xref datei in seiner zeichnung kommt es zu fehlern! proxy symbole verschweinden dann! Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht uns sogar einen Lösungsansatz? Grüße BEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Hi, du hast die Pläne nach Autocad exportiert oder nur speichern unter gemacht? Welches Programm verwendet er? Zu welchen Fehlern kommt es? Das Xref liegt bei ihm auf z=0? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ALso ich hab jetzt mal an der z achse rumgespielt und das hat keinen einfluss auf die darstellung, um das problem zu simulieren hab ich mal die selben arbeitsschritte wie unser fachplaner vorgenommen. also ich mach das schon mit nach autocad exportieren und das problem ist das er die sachen nicht mehr darstellt die blockreferenzen oder wandtypen verschwinden, so hat er es mir erzählt. an unsren türen lieg es daran das ein block nicht unbeding an einer zeichnung gebunden ist!!? Übrigens nett mal wieder was von dir zu hören! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Er stellt es auch bei dir nicht mehr dar? Und was meinst du mit "an unsren türen lieg es daran das ein block nicht unbeding an einer zeichnung gebunden ist!!?" Den Satz verstehe ich nicht. Könnten wir uns auch darauf einigen, dass es ein bisschen respektvoller ist, wenn man Groß und Kleinbuchstaben verwendet? Es liest sich einfacher... Der Layer 0 ist aber an? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ehrlich gesagt finde ich es nicht respektvoller wenn ich hier in GROSS-oder-klein Buchstaben schreibe, aber ich kann versuchen mich genauer auszudrücken! Hab doch oben geschrieben das sie die Pläne aufmachen und alles funktioniert und dargestellt wird!!! Oder? Es geht darum das beim Binden was schief läuft! Ein Proxy Fehler weil Türen und Wände mit Attributen hinterlegt sind, oder ein anderer ähnlicher Fehler! Aufgrund des Bindens komm es zu Darstellungsfehlern! Grüße Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Nur beim Binden... in deiner ersten Anfrage hast du nur von reinlegen gesprochen... Beide Zeichnungen sind geprüft, bereinigt? Die passenden Service Packs sind installiert?
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
