Thema: Ansichten werden über PN teilweise zu klein eingefügt (365 mal gelesen)
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Ansicht wird über den Projektnavigator 1000fach zu klein in den Plan eingefügt. Einheiten im Gebäudemodul, in den Ansichten, in den Plänen: Meter. Der Maßstab ist bei den Gebäudemodulen und den Ansichten 1:50, im Plan 1:1000, der Planrahmen 1000fach vergrößert gezeichnet ist. Ansichten aus anderen Zeichnungen kommen gut rein, ich hatte das Problem jetzt schon häufiger, erst ist alles gut und an irgendeiner Stelle hakt es. Konnte ich mich halbwegs verständlich machen? Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Mario, leider nein. Der Wert ist in allen Dateien 6, die beiden unteren Werte in allen Dateien 0. Da Ansichten aus unterschiedlichen Ansichts.dwg im selben Plan einmal richtig und einmal falsch eingefügt werden, nehme ich an, dass es in den Ansichts.dwgs liegt. Guß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NinADT Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 63 Registriert: 12.01.2007 ACA 2009, SP3, ET Windows Vista 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
Hallo cadz, endlich jemand, der das Problem kennt. Bei uns wird die Ansicht doppelt eingefügt. Einmal normal und dann 1000fach vergrößert... Eine Lösung - außer die falsche Ansicht zu löschen - ist bisher noch nicht aufgetaucht. Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, das erstaunt mich nicht Allerdings wäre ich so auch schon ein Stückchen weiter, löschen ist nämlich einfacher, als Ansichtssperre aufheben, Maßstab 100fach vergrößern, Fenster skalieren und alles wieder hinschieben. Das kanns ja nicht sein und ich weiß langsam nicht mehr, wie ichs den Kollegen erklären soll Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
Ich habe da nochmal eine Frage zu den o.g. Systemvariablen. Wir zeichnen in METER. Die Variablen stehen alle auf dem Wert <6>. Was bedeuten die Systemvariablen denn überhaupt. So richtig konnte ich das in der Hilfe nicht verstehen. Es muss doch iiiirrgendeine Lösung geben. Gruß Nina [Diese Nachricht wurde von NinADT am 20. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende "Reparatur" des Gebäudemoduls hat zur Lösung des Problems geführt: Aus dem Gebäudemodul einen WBlock geschrieben, diesen als neues Gebäudemodul abgespeichert. Neue Ansichts.dwg erstellt. Die neuen Modellbereichsansichten lassen sich korrekt in den bestehenden Plan einfügen. Was da nun in der alten Datei auch immer die Fehlerquelle war, ich weiß es nicht. Irgendwelche externen Blöcke vielleicht... Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
