Thema: schnitt (1063 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 Win XP<P>Architecture 2011 SofiCad 18.1
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe mehrere massenelemente gezeichnet und mit meinem eigenen stil belegt. wenn ich nun einen schnitt erstellen will, werden einige elemente korrekt dargestellt, andere aber gar nicht ! wie kann das denn sein ?
------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hi, sie werden gar nicht dargestellt? Oder gar nicht richtig? Bei ersterem würde ich mal auf die Schnitttiefe tippen... Klick mal die Schnittlinie an und schau, wie weit die Schnittiefe geht. Sonst loade uns mal die Datei up ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hi, wähle mal beim Schnitt erstellen die Darstellung Modell aus. Da wird´s besser. Allerdings kann ich dir das im Moment nicht logisch erklären. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hallo Frank, ich habe leider nicht die Zeit genau nach dem Bock zu suchen, kann dir aber soviel sagen, dass es an den Materialien liegen muss, welche du angepasst hast. Wenn ich allen ME das Material "Standard" zuweise sieht der Schnitt sofort so aus, wie man es sich wünscht. Da musst du ansetzen. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Okt. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
