Thema: Bildlauf - Zoom (1415 mal gelesen)
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 13. Okt. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ich habe folgendes Problem. Auf einem Notebook mit Windows Vista wurde Autocad 2009 ACA aufgespielt. Mit der dortigen Logitech Maus (Modell LX 3) habe ich das Problem, dass ich in Zeichnungen nicht, wie gewohnt, mit den Bildlauftasten rein und raus zoomen kann. Ich habe die neusten Logitech Treiber installiert und es damit probiert, es hilft nicht. Kann es sein, dass man etwas im Autocad selber umstellen muss um diese Funktion zu aktivieren? Derzeit wirken die Bildlauftasten wie ein PAN-Befehl. Man "gleitet" bei Aktivierung in der Zeichnung nach oben und unten, statt rein und raus zu zoomen. Auch eine Deinstallation der Logitech Treiber bringt keine Abhilfe. Woran kann es liegen? Ist es ein Vista-spezifisches Problem? Bei XP hatte ich nie derartige Probleme. ------------------ http://x-check.blogspot.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sEsE
sEsE Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sEsE
Hi, ich habe MXAir von Logitech. Hier gibt es gar keine Scrolltaste. Man muss in die Logitech Tastatur- und Maussteuerung gehen (unter Programme) und hier aus den 100 möglichen Tastenbelegungen für jede Taste einzeln ( wenn man will ) wählen.
Müsste so klappen. Luke
sEsE Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sEsE
Hi, es ist normalerweise da. Es ist Windows, also immer mal wieder neu starten. Ohne Antiviren neu installieren und Schlimmstenfalls musst du einen älteren Treiber suchen. 4.0 oder so. Ich hatte tatsächlich mal das gleiche Problem. Das Ding war, dass es noch nicht so recht unter Vista lief... Die Einstellungen waren ausgegraut. Anbei Bild. Luke
sEsE Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
