Thema: Türtypen modifizieren / ~ neu erstellen (2823 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit vorhandene Türtypen zu ändern oder neue zu erstellen ? Mein Prob ganz konkret: Beim Garagentor (Typ Klapptür) ist der Flügel mittig angeschlagen, bei anderen Türtypen ist der Anschlag aber außen- bzw. innenbündig. Wie komme ich an den Typ Klapptür ran um ihn zu ändern oder zu kopieren oder ... ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, auch auf die Gefahr hin, dass ich hier eine dumme Antwort gebe. Du musst doch nur den Türstil anklicken, dann RMT und „Türstil kopieren und zuweisen“ auswählen, den Namen ändern und immer Stil überschreiben bei den Änderungen anklicken. Oder habe ich Dich falsch verstanden? Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Ich glaube wenn du in den Grundformen herumbasteln willst, musst du dir den ähnlichsten Türtyp nehmen, die Elemente die du nicht gebrauchen kannst ausblendest und dann Blöcke anhängst. In den Grundformen selbst kannst du nichts ändern - lasse mich aber gerne etwas besseren belehren. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja Herbert, falsch verstanden: es geht um den Türtyp nicht -stil. Auf dem Reiter Gestaltung kann man Türtypen wählen.
Wo sind die gelistet, wie kann man die verändern, wie erzeugt man Neue ? Oder isses doch fest verdrahtet ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr schade, Mario, trotzdem danke. Was wolltest Du mir mit dem Link zeigen ? Führt bei mir ins Leere... ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich lese: Code: The specified thread [0] was not found.
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab' mal ein Bild gemacht... und zum Testen leg' ich auch noch'n dwg bei. Aber geht wohl wirklich nicht... Danke für's Grübeln ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
So leicht geben wir nicht auf! man muss nur auf die Darstellung des Rahmens verzichten. Oder den RAhmen auf Stärke des Türblatts festlegen, nicht an Wandstärke anpassen. [Diese Nachricht wurde von HerbertSimon am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, ich habe es mal mit nem benutzerspezifischen Block (nur für Planansicht) gelöst. Ich weiß, du willst es anders haben-aber so geht es zumindest erstmal. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nett von Euch ! Aber ich kann das mit meiner Steinzeitversion nicht öffnen ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmmm, AC1021 = AutoCAD 2007, passt immer noch nicht -> 2006...2004 ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Was mich betrifft: Heiko weißt du, was ich gemacht habe, oder soll ich dir das so aufarbeiten, dass auch du mit deiner anachronistischen Software es nachbilden kannst.. ) Gruß Mario ------------------ at work gmbh Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, Herbert, das ist ein guter Workaround ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
