  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Volumenkörper, Informationen extrahieren ?
Autor Thema:  Volumenkörper, Informationen extrahieren ? (969 mal gelesen)
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man aus Volumenköpern (Quadrat extruiert, soll ein Quadratrohr darstellen)
die Längeninformationen ("gestreckt" über den Pfeil/Griff) auslesen als Basis
für eine Stückliste?
Ich habe mir ein Konstrukt aus solchen Quadratrohren erstellt und wollte nun ganz easy
die einzelnen Längen für den Zuschnitt ermitteln.
Ich habe schon versucht ein Attribut zu erstellen (ATTDEF), es dem Volumenkörper zuzuweisen
(unter Vorgabe: Schriftfeld => Objekt => Volumenkörper etc.pp.)aber nix passiert.
Weiss einer Abhilfe oder einen Kniff wie man so etwas bewerkstelligen kann?
"Begeisterung, die [Subst], ist eine Jugendkrankheit; heilbar durch Reue in kleinen Dosen, verbunden mir äußerlicher Anwendung von Erfahrung." - The Devil's Dictionary
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Okt. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sonic16v,
ich fürchte, dass du da wirklich einen guten Kniff benötigst. Für Volumenkörper bekommst du meines Wissens nur das Volumen in die Eigenschaftsdaten. Eine Idee wäre nun natürlich, dieses durch die Querschnittsfläche deines Quadrates zu teilen, denn dann hättest du die Länge. Prinzipiell ließe sich das auch in einer Formeleigenschaftsdefinition unterbringen, nur wenn du verschiedene Quadrate extrudiert hast müsstest du überlegen wo du die Querschnittsfläche läßt. Man könnte diese dann z.B. als manuelle Eigenschaft mit in den Eigenschaftssatz aufnehmen und in der Formel verarbeiten, aber schön ist es nicht, da man dann an jedem Objekt die Querschnittsfläche eingeben muss und das ist imho unhandlich und fehleranfällig.
Eine andere Idee wäre die Volumenkörper in Massenelemente zu wandeln, denn dann könnte man die Länge direkt als automatische Eigenschaftsdefinition aufnehmen oder (aber dafür ist es vermutlich zu spät) man erstellt die Geometrie gleich als Tragwerk (denn da gehört sie in diesem Fall meiner Meinung nach hin).
Ach so, weiterhin gibt es noch den Befehl masseig und auch wenn der keine direkte Tabelle erzeugen kann, könnte er ggf. auch weiterhelfen ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Sonic16v
Holztechniker
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach du dickes Ei!
Das ist ja ganz großes Tennis.
Na da habe ich mir wieder was eingebrockt  .
Massenelemente, Tragwerke etc. pp. Puhh...
Ich wollt doch nur ein Pult kronstruieren.
Aber der Tip mit der Mathematik (V/A=h) ist momentan der schnellste und wohl auch beste. Thx erstmal dafür.
Werde das Volumen  extrahieren und per Excel und obiger Formel in die jeweilige Länge ausgeben lassen.
PS: Ist es normal das ein in Massenelement umgewandelter Volumenkörper die Zeichnung extrem ausbremst?
(_AecMassElementConvert)
Das selbe passiert beim Hinzufügen von Tabellen für AEC-Polygone u. Massenelementen.
Und wie erreicht man eigentlich "Werkzeug zum Konvertieren von Liniengrafiken zu Tragwerken"?
Wir nutzen ADT eigentlich nur zum "Normal Zeichnen".
