Thema: Maßstabliste im Layoutbereich (1126 mal gelesen)
inox2 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 03.03.2008 AutoCAD Architecture 2011 - Deutsch - Produktversion E.49.0.0
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe seit heute das Problem, daß wenn ich im Layoutbereich für ein Ansichtsfenster einen neuen Maßstab hinzufügen möchte (Befehl SCALELISTEDIT oder Schaltfläche Benutzerdefiniert...), das Fenster mit der Maßstabsliste nicht mehr erscheint. Erst nach dem Drücken auf die ESC Taste kann ich weiterarbeiten. Hat jemand vielleicht eine Idee woran da liegen könnte? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inox2
Hi, hast du nen Neustart gemacht, tritt es in allen Zeichnungen auf, welche Programmversion und welches Service Pack nutzt du (trage es bitte in deine Systeminfo ein)? Und die Frage aller Fragen, was ist zwischen gestern und heute passiert? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inox2 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die schnelle Antwort! Ich habe das komplette System neue gestartet, Fehler tritt immer noch auf, bei allen Zeichnungen die ich getestet habe. Ich verwende AutoCAD Architecture 2009, Produktversion C.111.0 (UNICODE). Zwischen gestern und heute ist auf meinem PC gar nichts passiert, es wurde weder an AutoCAD etwas geändert, noch wurden sonstige Programme installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inox2
Aber du arbeitest nicht mit 2 Monitoren und diese Liste ist nur irgendwo hingehopst? (Ich reibe jetzt groß Glaskugel, da ich weder die Liste habe, noch 2 Monitore und erst recht kein 2009). Du hättest es einfacher gemacht, wenn du uns mitgeteilt hättest, ob das SP installiert ist. Nicht irgendeine Produktnummer, aber egal ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inox2 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inox2
Um mal zu checken, ob das Fenster nicht jenseits des sichtbaren Bereiches verschwunden ist würde ich mal die alt bewährte Vorgehensweise probieren: - ALT Leertaste
- Taste v
- beliebige Pfeiltaste
- Maus großzügig bewegen
Dadurch hängt das Fenster am Mauspfeil und sofern es ausserhalb des sichtbaren Bereiches lag, kann man es damit wieder zurück holen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inox2 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
