Thema: Bauteilstempel in Block verpacken (958 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier einen Versuch angehängt in dem ich folgendes probiert habe: Das Quadrat ist eine Polylinie mit einem Eigenschatensatz. Über eine Dropdown Liste kann ich dieser Polylinie nun Buchstabenkürzel zuweisen. Ein Bauteilstempel liest nun die Info aus dem Eigenschaftensatz aus und verhält sich entsprechend den Maßstabeinstellungen 1:100 und 1:50. So weit so gut. Nun hätte ich gerne beide Elemente in einem Block, da ich den Bauteilstempel immer in Verbindung mit der Polyline haben möchte. Dann kann ich aber auf die Dropdownliste nicht mehr zugreifen. Prinzipiell geht es darum, ein Symbol einzufügen, das verschiedene Texte anzeigen soll. Bin ich hier auf dem richtigen Weg? Danke, Harry P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Okt. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Ich habe es nicht probiert und bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich meine, dass man nicht Elemente mit Bauteilstempel in einen Block verfrachten und sich dabei trotzdem noch die Möglichkeit erhalten kann die Bauteildaten "von außen" zu ändern. Alternativ fallen mir drei Alternativen ein: - Du erstellst den Block, legst den auf die Palette und stellt dann dort in den Eigenschaften des Werkzeugs ein, dass der Block beim Einfügen aufgelöst werden soll. Nachteilig ist dabei, dass du dann trotzdem wieder zwei Elemente hast und das der Text erst festgelegt werden kann nachdem das Element platziert wurde
- Du "basteltst" dir mit dem Befehlswerkzeug ein Werkzeug auf die Palette, was den Block einfügt und dann mit dem Bauteilstempel beschriftet. Aber auch hier sind es dann zwei Elemente (Block und Beschriftung/Stempel).
- Du nimmst keinen Eigenschaftssatz sondern erstellt einen dynamischen Block, in dem die Text per Sichtbarkeitsparameter geregelt werden.
sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Torsten, das habe ich vermutet, daß sich bei dieser Konstellation die Katze in den Schwanz beißt. Ich denke, ich werde deine 3. Variante realisieren. Schade, daß mein Ansatz nicht funktioniert. Wäre eleganter gewesen. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Windows XP ACAD LT 2002 ACA 2010
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Harry Plotter, schonmal drüber nachgedacht aus der PL einen Block zu machen, die Attribute auf Blockeigenschaften (Blockname) zu beziehen und dann beide Blöcke gleichzeitig in einem MV-Block zusammen zu fassen? Habe leider heute extrem wenig Zeit, aber wenn ich dazu komme werde ich es morgen früh mal probieren. Gruß Mario Hallo Harry! so, habe mal ein bisschen getüftelt, ist sicher nicht der Königsweg. Prinzip: einzelne Blöcke in einem MV-Block zusammenfassen. Unter EIGENSCHAFTEN-DESIGNREGISTER-ERWEITERT-ATTR. kannst Du individuell Dein Gerät etc. einstellen. Du brauchst auch den MV-Block nicht auflösen, sondern mit BBEARB in Blockeditor die Schriftgöße etc. anpassen und ggf. unter anderem Namen abspeichern. Gruß Mario [Diese Nachricht wurde von Mario Scht am 10. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
