| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D-Zeichnung Vsiueller Stil (406 mal gelesen)
mariae85 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 25.07.2008
erstellt am: 02. Okt. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, ich hab ein Problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Und zwar, ich habe eine 3D Zeichnung gemacht. Wenn ich jetzt die Zeichnung in eine Isometrie Ansicht schalte und einen visuellen Stil z.B realistisch aktiviere, dann erscheint alles z.B. in einem Grauton. Jetzt möchte ich aber z.b. das nur eine Wand meinetwegen in gelb erscheint. Wie oder kann man das überhaupt einstellen? Und wenn ja, wo? Bei den visuellen Stilen oder muss mann das unter den Wandstilen z.B bearbeiten? Probier schon die ganze Zeit rum, komm aber nicht drauf! Danke für die Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmannDU Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.03.2008 Windows 7 64 bit AutoCAD 2011 CPU 2 x 3,0 GHz RAM 2GB GPU Quadro FX 3500
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mariae85
Hallo, im visuellen Stil "realisitsch" werden alle Materialien dargestellt. Ohne besondere Zuweisung haben alle Materialien die Zuweisung "global". Dieses Material ist standardmäßig grau. Wenn du eine einzelne Wand gelb haben möchtest erstellst du am besten ein Material mit der Materialfarbe gelb, dann nur noch zuweisen und fertig, tada, eine gelbe Wand. Hoffe das hilft, Gruß, CADmannDU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
