Thema: Fliesenraster als Deckenraster (2574 mal gelesen)
Ralf F. Mitglied Bautechniker
Beiträge: 20 Registriert: 29.05.2006 Win 7 ACA 2009 SP3
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Okt. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf F.
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Okt. 2008 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf F.
Wenn wir schon beim Werkzeugmissbrauch sind, wie wäre es mit dem Detailkomponentenkatalog? So ein Mauerwerksverband? Von Vorteil ist in deinem Fall der vorhandene Bug, da man ja nur ein Fugenmaß eingeben kann. Beim Mauern etwas schlecht, beim Fliesenlegen nicht verkehrt. Aber verrätst du uns auch, wie du auf das Deckenraster gekommen bist? Und warum keine Schraffur? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, vielen Dank für deine Antwort. Ich finde das Arbeiten mit dem Deckraster sehr komfortabel: 1. man kann Punkte (Schnittpunkte) im Raster finden 2. das Raster verliert nie die Assoziativität 3. man kann die Anzahl der Felder auslesen (Fläche leider nicht) 4. man kann das Raster jeder Zeit verschieben, zuschneiden, Größe verändern, an eine neue Umgrenzung anpassen usw. Ich kann mir auch vorstellen, daß die Möglichkeit besteht, das Werkzeug Deckenraster an die neue Funktion anzupassen, die sich dann nicht nur für die Darstellung von Fliesen eignet. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf F.
Hi, Zu Schnittpunkten sollte Osnaphatch helfen. Schraffuren kann man doch seit 2005 wundervoll bearbeiten, schnell ne Umgrenzung generieren, die ist wunderbar bearbeitbar, dann Umgrenzung einstellen machen. Geht ratz-fatz.
