| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Plattentransparenz nicht verfügbar (301 mal gelesen)
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben heute neue Computer-Systeme im Büro bekommen. Nachdem ich nun unsere Autocad 2009 Versionen auf die Systeme gebracht habe, wollte ich anfangen einige Einstellungen zu machen. Wenn man eine Arbeitspalette transparent darstellen möchte, klickt man mit der rechten Maustaste auf diese und ein Dialogfeld, mit diversen Auswahlmöglichkeiten erscheint. Wenn ich dann auf "Transparenz..." klicke, so kommt ein Fehler. Den Fehler habe ich "fotografiert" und als Bild an diesen Beitrag angehängt. Zum System: Intel Dual Core 2 Duo Nvidia Quadro NVS 290 (256 DDR Ram) 2,0 GB Arbeitsspeicher Windows XP Service Pack 3 Autocad 2009 getestete Grafikkartentreiber: Version 176.15 und 176.04 (beide direkt von Nvidia runtergeladen Bei beiden Treiberversionen besteht das Problem. Mein Autodesk Vertriebspartner hat mir empfohlen die aktuellen Treiber zu installieren, was ich ja tat. Wie gesagt, die System sind neu und heute das erste Mal an. ------------------ http://x-check.blogspot.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sEsE
Zu spät! Hab den anderen gelöscht. Lass es einfach so. Da steht doch was von Hardwarebeschleunigung, versuch es doch mal auf Software umzustellen. Ich würde mal in den Optionen - System schauen, da unter dem Button Eigenschaften - Beschleunigung. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, funktioniert! Ich habe die Systemeinstellung auf "Software" umgestellt und kann jetzt die Transparenz auswählen. Somit ist der Fehler behoben. Vielen Dank. PS: Die Betreffszeile kann man nicht zufällig editieren? Es ist doch blöd wenn jemand das gleiche Problem hat wie ich, danach sucht, aber nichts finden kann, weil ich mich ja vertippt hatte.
Es müsste "Palettentransparenz" heißen und nicht "Platten..." ------------------ http://x-check.blogspot.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sEsE
Nein, das kannst du nicht und ich als Mod auch nicht. Du wirst damit leben müssen. Da du das Wort aber im Text noch einmal korrekt geschrieben hast, sollte es auch über die Suche gefunden werden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
