Thema: Problem mit der Textbeschrifung (469 mal gelesen)
maxcad Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 04.08.2008 ACA 2009
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen, habe kleines Problem mit der Beschriftung. Beim Ändern Zeichnungsmaßstabes springt der Text wild durch die Gegend. Kann man einen Basispunkt festlegen, so dass die Skalierung des Textes an diesem Bezugspunkt erfolgt? Z.B.: man legt die Ausrichtung LINKS UNTEN fest und der Text wird nach rechts und nach oben vergrößert. Vielen Dank
------------------ Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxcad
Hi Max, ich kann das hier zumindest bei den mitgelieferten Beschriftungen (die ich probiert habe) nicht nachvollziehen. Welche Beschriftung meinst du denn? Ist es eine mitgelieferte oder selbst erstellte Beschriftung oder eine bestehende in einer vorhandenen Zeichnung? Das man die Beschriftungen in den verschiedenen Beschriftungsmaßstäben am gelben Griffpunkt verschieben kann ist dir bekannt? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxcad Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, es handelt sich um 'nen MText mit der Beschriftungsfunktion, also eine reine funktion von AutoCAD. Ich habe es in einer ACA-Vorlagedatei ausprobiert - da geht es. Es liegt wahrscheinlich an dem mehrfachen Kopieren und Wiederverwenden der Texte. Werde die Zeichnung in eine saubere Vorlagedatei reinkopieren. Danke für die Anwort Gruß ------------------ Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxcad
Hallo Max, Text anklicken, im Kontextmenü (RM) unter Beschriftungsmaßstab -> "mehrfache Maßstabspositionen synchronisieren" wählen. Die verschiedenen Darstellungen finden sich alle wieder am Basispunkt ein. Ist es das? Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxcad Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
