  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Verschneidung von schräger Wand
Autor Thema:  Verschneidung von schräger Wand (1283 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 21. Sep. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schraege2.zip
Hallo!
Ich würde gerne in diesem alten Thread aus dem Jahre 2005 nochmal nachhaken. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001391.shtml
Dabei geht es um eine schräge oder besser gesagt geneigte Wand.
Mario hatte damals ein Beispiel angehängt. (Siehe Attachment)
Allerdings funktioniert die Verschneidung der Wände im Grundriss nicht.
Gibt es dazu mittlerweile nach 4 Jahren ACA Entwicklung eine Lösung?
Das Nichtverschneiden würde auf der Baustelle auf jeden Fall zu Problemen führen, da hier keine Fuge oder ähnliches erwünscht ist.
Danke, Harry P.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Harry,
ich habe den Originalthread jetzt nicht gelesen, aber wenn du eine Wandverschmelzung hinzufügst sollte es schon klappen, oder?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
