  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Zeichnung skalieren - Verhalten von Raumstempeln, Bemaßung
Autor Thema:  Zeichnung skalieren - Verhalten von Raumstempeln, Bemaßung (1273 mal gelesen)
cadz
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadz an!   Senden Sie eine Private Message an cadz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadz
Windows7
Architecture 2012
Revit Architecture 2012
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
folgendes Problem: Ein Projekt ist mit der Zeichnungseinheit Meter erstellt worden. AEC-spezifisch sind die Bemaßung, Räume und Raumstempel, Türen, Türstempel. Weitere AEC-Elemente werden nicht benutzt. Etliche Zeichnungen müssen exportiert werden und der Kunde verlangt die Zeichnungseinheiten in Millimetern.
Ich ändere die Zeichnungseinheiten,
lasse automatisch skalieren
prüfe zuvor ob die Bemaßungsstile auch auf automatisch skalieren gestellt sind
ändere die Bemaßungseinheit in den Optionen auf mm
- 1.Problem: wie kann ich die zuvor auf 0.005 abgerundete, hinter dem Komma dreistellige Bemaßung auf zweistellig hinter dem Komma und 0.25 abgerundet ändern
- 2.Problem die Raumstempel und die Türstempel tummeln sich alle noch auf ihrem Einfügepunkt, skalieren kann ich sie, nicht jedoch in Bezug auf ihre Position zum Nullpunkt
Ich würde mich sehr über Eure professionelle Hilfe freuen
Anja
cadz
Architektin
Windows7
Architecture 2012
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem 2 gelöst:
Raumstempelanker anklicken -> Kontextmenü -> Beschriftungsanker: lösen
Anja
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadz 10 Unities + Antwort hilfreich
Anja,
ich würde eine mm.dwt erstellen, und darin die Datei importieren.
Die Bemaßung kannst du nur in den Stilen ändern, auch das Runden.
Den Anker der Stempel würde ich nicht lösen. Die Assoziativität geht verloren.
Sollen die Flächen in mm² erscheinen?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
cadz
Architektin
Windows7
Architecture 2012
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das scheint mir eine gute Idee zu sein, mit der mm.dwt!
Ich werde das probieren. So kann vermutlich eine Reihe von Einstellungen mit einem Schritt übernehmen. Ich werde das Probieren und mich wieder melden.
Die Assoziativität der Stempel ist nach dem Export nicht mehr wichtig.
Vielen Dank, Lothar
cadz
Architektin
Windows7
Architecture 2012
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe etwas herum probiert:
Das scheint tatsächlich ein gangbarer Weg zu sein, mit der man eine überschaubare Anzahl an Plänen halbwegs effektiv konvertieren kann, wenn man die Zeichnung als Xref anhängt und bindet. Nur die Raumstempel wollen immer noch nicht mitmachen, ich muss vorher im gebundenen Block den Beschriftungsanker lösen, dann gehts.
Anja
